Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Anakart düzeneğini değiştirmek size yeni bir flaş belleğin yanı sıra yeni bir değişim pili kazandırır.
Neye ihtiyacın var
iPod açma aletinin ucunu, dış kasa ile üst çerçeve arasındaki boşluğa yerleştirin.
Üst çerçeveyi, ekran tutucusuna sabitleyen yapışkandan ayırın.
Hold düğmesi sürgüsünü Nano'nun üst kısmından çıkarın.
Ekranı Nano'dan dışarı doğru kaydırın. Ekran veri kablosu hareketini sınırlayana kadar yaklaşık 1,3 cm (0,5 inç) kadar ilerleyecektir.
Ekran panelini kasadan mümkün olduğunca dışarı çekilmiş haldeyken, cam panelin alt kenarına hafifçe bastırarak yaklaşık 1 mm kadar içeri girmesini sağlayın.
Başparmaklarınızı cam panelin alt kenarına yerleştirerek camı aşağıya, kasanın içine doğru kaydırın; üst kenar kasadan dışarı çıkana kadar bu işleme devam edin.
Hold switch düğmesini, ekranın üst kenarına sabitleyen yapışkandan ayırmak için bir açma aletinin ucunu kullanın.
Alt çerçeve ile dock konnektör arasına bir iPod açma aleti yerleştirin.
Alt çerçeveyi Nano'ya sabitleyen yapışkandan ayırın ve kenara koyun.
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
37 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
7Kılavuz Yorumları
Wouldn't it be easier to open the ZIF socket whilst it is still stuck down?
On step 11 I found that the cable was still stuck down by the bit under the metal case. The opening tool failed to get at this.
I cut the live head off a match and trimmed it to a long chisel edge.
Pine is soft,strong and non conductive.I was able to poke under the metal body and release the remaining adhesive seal.
Failure. Another broken iPod due to the incompleteness of step 20. I will add a step 21 with description but I will need some nice looking pictures.
Mine broke because of accidentally pulling the board out too fast, but it's dead anyways.
TOOLS: I don't see any offset legs in the screws themselves, however either my 00 phillips is bigger than yours, or these screws are actually 000 phillips. In either case, I found that the heads were full of adhesive, and using a tiny flathead driver and a sharp knife I was able to clear it out just enough to get the screws out.
