Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Giriş
1. adıma git ↓Nano'nuzun anakart grubunu değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Neye ihtiyacın var
Ön panel düzeneğinin çevresini dış kasaya sabitleyen yapıştırıcıyı yumuşatmak için bir ısı tabancası veya saç kurutma makinesi kullanın.
Ön panel hala sıcakken, bir açma aletinin kenarını kullanarak ön panel düzeneğini kulaklık ucu tarafından Nano'dan dışarıya doğru dikkatlice ayırın.
Sol kenarının altında bulunan ekran veri kablosuna zarar vermemeye dikkat ederek, ön panel düzeneğinin çevresini dış kasadan ayırmaya devam edin.
Kulaklık ucu düzeneği konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kaldırıp çıkarmak için bir iPod açma aleti kullanın.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
65 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
9Kılavuz Yorumları
Hi, i wonder if you could help me... I changed my cracked screen (my ipod worked even though the screen was broken) but then when I assembled the ipod ( I did everything you did) it doesn't work, nor does my computer recognize it anymore. Would you happen to know what might be the problem? Have I unintentionally somehow damaged it?
Thanks for the guide Andrew! I've just replaced my cracked screen and everything works flawlessly.
Hi..just to tell u about my ipod. It was accidentaly washed in my washing machine. I want to know..is the ipod still in function if i replace the battery only not the board. Im still hoping that my ipod still can be use. I love my ipod 6th generation. It has sentimental value to me..huhu
I did the very same thing, washed my 6th gen in the washer. when i realized what i had done, i immediately put the ipod in a tub of rice. now it works, but only when it’s plugged in. I’m pretty sure it’s the battery that needs replacing. I’ve not replaced the battery as all of the things i need from ifixit are out of stock. If everything on the ipod works except that it won’t hold a charge and stay on unless plugged in, then it’s most likely the battery and replacing it will probably fix the problem.
