Ana içeriğe geç
Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
  1. , iOpener'ı Isıtma: adım 1, 2 resimden 1. , iOpener'ı Isıtma: adım 1, 2 resimden 2.
    • İşleme başlamadan önce mikrodalganızı temizlenmenizi tavsiye ederiz. Aksi takdirde, yüzeydeki yağlı maddeler iOpener'a yapışabilir.
    • iOpener'ı mikrodalga fırının ortasına yerleştirin.
    • Döner tablalı mikrodalga fırınlar için: Tablanın sorunsuz bir şekilde döndüğünden emin olun. Aksi takdirde, iOpener'ınız takılıp fazla ısınabilir ve yanabilir.
  2. : adım 2, 1 resimden 1.
    • iOpener'ı otuz saniye boyunca ısıtın.
    • Tamir süresince iOpener ısınacağı için, tek seferde otuz saniye olmak üzere yeniden ısıtın.
    • Tamir süresince iOpener'ı fazla ısıtmamaya dikkat edin; fazla ısıtma iOpener'ın patlamasına sebep olabilir.
    • iOpener'ın kabarık bir görüntüsü varsa, kesinlikle dokunmayın.
    • iOpener'ın orta kısmı hala dokunulamayacak kadar sıcaksa, tekrar ısıtmadan önce biraz daha kullanabilirsiniz. Doğru bir şekilde ısıtılmış iOpener, yaklaşık 10 dakika kadar sıcak kalacaktır.
  3. : adım 3, 1 resimden 1.
    • iOpener'ı sıcak olan ortasından değil, herhangi iki ucun birinden tutarak mikrodalga fırından çıkartın.
    • iOpener fırından çıktığında epey sıcak olacaktır, dikkat edin. Gerekli ise, fırın eldiveni kullanabilirsiniz.
  4. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 4, 2 resimden 1. : adım 4, 2 resimden 2.
    • If you don't have a microwave, follow this step to heat your iOpener in boiling water.
    • Fill a pot or pan with enough water to fully submerge an iOpener.
    • Heat the water to a boil. Turn off the heat.
    • Place an iOpener into the hot water for 2-3 minutes. Make sure the iOpener is fully submerged in the water.
    • Use tongs to extract the heated iOpener from the hot water.
    • Thoroughly dry the iOpener with a towel.
    • The iOpener will be very hot, so be careful to hold it only by the end tabs.
    • Your iOpener is ready for use! If you need to reheat the iOpener, heat the water to a boil, turn off the heat, and place the iOpener in the water for 2-3 minutes.
  5. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 5, 2 resimden 1. : adım 5, 2 resimden 2.
    • Lay the iOpener over the plastic tab to loosen the adhesive. Let the bag sit on the device for approximately 90 seconds before attempting to open the panel.
  6. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 6, 3 resimden 1. : adım 6, 3 resimden 2. : adım 6, 3 resimden 3.
    • Use a plastic opening tool to pull the rear plastic cover away from the device until there is enough room to insert a spudger.
    • Insert a spudger under the cover, then pry it up and away from the device.
    • Remove the rear plastic cover from the iPod.
    • Be very careful in removing the plastic cover as the bluetooth antenna is adhered to it.
  7. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 7, 1 resimden 1.
    • Gently bend the Bluetooth antenna to the right, out of the way of the screws in the bottom of the device.
    • Remove the single 1.4 mm Phillips #000 screw from the black plastic spacer.
  8. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 8, 2 resimden 1. : adım 8, 2 resimden 2.
    • Use a plastic opening tool to remove the black plastic spacer from the Nano.
  9. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 9, 1 resimden 1.
    • Remove the two 2 mm Phillips #000 screws from the bottom of the case.
  10. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 10, 2 resimden 1. : adım 10, 2 resimden 2.
    • Insert a plastic opening tool into the seam between the white plastic front panel and the rear case.
    • Slide the opening tool along the edge of the front panel to free it from clips and adhesive.
  11. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 11, 1 resimden 1.
    • Use a spudger to press the midframe screw tab up and out of the rear case.
  12. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 12, 1 resimden 1.
    • Use a metal spudger to carefully pry near the Lightning connector and under all parts of the front panel assembly: the front glass/digitizer, the LCD display and the metal midframe.
    • The adhesive under the metal midframe/display assembly is quite strong and the components are fragile, so go slowly and gently. Make sure you do not bend the LCD screen.
  13. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 13, 2 resimden 1. : adım 13, 2 resimden 2.
    • Continue prying along the edges under the front panel assembly, releasing the clips and adhesive along the sides of the device.
  14. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 14, 2 resimden 1. : adım 14, 2 resimden 2.
    • Pull the front panel assembly slightly down and partially out of the device.
    • You only need to open the device enough to gain access to the display cable connectors near the sleep/power button.
    • Do not separate the two halves entirely, they are still connected by several cables.
  15. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 15, 2 resimden 1. : adım 15, 2 resimden 2.
    • Use a spudger to release the digitizer cable and display data cable connectors.
  16. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 16, 1 resimden 1.
    • Gently unfold the two halves of the device to access the internal components.
    • Do not try to completely separate the two sections, yet, as they are still attached via a soldered cable.
  17. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 17, 2 resimden 1. : adım 17, 2 resimden 2.
    • Pull up on the battery pull tab to free the battery from its adhesive.
    • Flip the battery over into the rear case for safekeeping.
  18. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 18, 1 resimden 1.
    • Completely separate the front panel assembly from the rest of the device.
  19. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 19, 1 resimden 1.
    • Flip the battery down over the logic board to gain access to the sleep/power button assembly.
    • Remove the two 1.4 mm Phillips #000 screws from the sleep/power button bracket.
  20. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 20, 2 resimden 1. : adım 20, 2 resimden 2.
    • Remove the bracket with a pair of tweezers.
  21. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 21, 2 resimden 1. : adım 21, 2 resimden 2.
    • Insert a plastic opening tool under the sleep button, and gently pry upwards to free it from its adhesive.
    • Slide the plastic opening tool along the underside of the sleep button ribbon cable.
    • Continue freeing the ribbon cable until you can access the volume buttons on the left side of the rear case.
  22. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 22, 2 resimden 1. : adım 22, 2 resimden 2.
    • Peel back and remove any tape covering the volume control button assembly.
  23. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 23, 1 resimden 1.
    • Remove the three 1.4 mm Phillips #000 screws securing the volume control button assembly to the rear case.
  24. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 24, 2 resimden 1. : adım 24, 2 resimden 2.
    • Use the pointed end of a spudger to pry the volume control button assembly away from the edge of the case.
    • Do not remove the volume control button assembly from the device entirely; it is still connected to the logic board assembly by a soldered cable.
  25. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 25, 2 resimden 1. : adım 25, 2 resimden 2.
    • Using a spudger, gently push the volume rocker into the device from the outside.
    • The volume rocker is tucked into a thin rubber gasket. Try not to stretch the gasket too much as it may tear.
  26. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 26, 2 resimden 1. : adım 26, 2 resimden 2.
    • Remove the volume rocker from the gasket and rear case.
    • During reassembly, use the pointed end of a spudger to fold the rubber gasket down away from the side of the case. Slip the volume rocker back into its recess and resettle the gasket.
Bitiş Çizgisi
4 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Sam Goldheart
465.602 İtibar
538 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
135 Üyeler
16.718 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
where can i find this volume button rocker?
I can't find on the web
help
io - Yanıt
reassembly is not just the reverse of the disassembly. new adhesive is necessary as well as new instructions.
jonhp - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 35
Her zaman: 6,424
