Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
iPod Touch'ınızın iç parçalarına erişmek için cam ön paneli çıkarın.
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
Soldaki resim (ön panel halihazırda çıkarılmış durumdadır), plastik çerçeveye oturan metal klipslerin (kırmızı renkle gösterilmiştir) konumlarını göstermektedir. Sonraki birkaç adımda, ön paneli bu klipslerin arasındaki boşluklardan dikkatlice ayırmaya çalışın.
iPod açma aletini ön panel ile plastik çerçevesi arasına yerleştirin ve Touch'ın sol kenarı boyunca birkaç noktadan yukarı doğru kaldırarak ayırın.
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
97 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
6Kılavuz Yorumları
When prying up - make sure that you lift the black plastic frame. I got trouble because on side I managed to lift the glass of the plastic frame on one side, and lifted the plastic frame out of the clips on the other sides, making it very hard to get the panel out. When I at last succeeded it was because the plastic frame broke in the lower right corner – when I had lifted the panel off the right side of the plastic frame was still attached (it needed to break at the top too before I could lift of the panel completely).
will i because to put the panel back on easily?
Patience and a can of compressed air are mandatory. The inside of my iPod Touch was pretty dusty after two years in my pocket. Before putting on the new digitizer, everything needs to be clean.
Also, I used my spudger to pry half the broken frame out of the left gutter (see Michael above). Doing that without damaging the screen was the hardest part.
I'm getting ready to do this and have the old screen partially off to let things dry out. I am, however, unclear on what to pry on to release the ribbon. From past experience with other iPod products, I'm thinking it is a small clamp that needs to be pried up. Is that the case and, if so, is it located where the picture indicates? I think the clamp is under the small grey plastic cover.
