Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Giriş
1. adıma git ↓Ön panel düzeneğinizi değiştirmek için bu kılavuzu kullanın. Ön panel, LCD'den ayrılamaz. Yeni bir ön panel düzeneği size yeni bir ön cam paneli, sayısallaştırıcı ve LCD sağlayacaktır.
Eğer bunları ayrı ayrı satın aldıysanız, LCD'nin tüm yüzeyi yapıştırıcı ile kaplı olduğundan, LCD'yi sayısallaştırıcıya yapıştırırken dikkatli olun. Bir kez LCD'ye yapıştığında, onu çıkaramazsınız.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
Isı tabancasını "düşük" ayara getirin ve ana sayfa düğmesinin yakınındaki alt kısımdan ısıtmaya başlayın.
Açma aletinin ucunu, Touch'ın sol alt köşesine yakın çelik orta plakanın altına yerleştirin.
Plakayı, plastik iç kasaya sabitleyen yapışkandan ayırmak için yavaşça yukarı doğru kanırtın.
Plaka hala anakarta yapışıksa, yapışkanı gevşetmek için bölgeyi tekrar ısıtın, ardından açma aletini kullanarak plakayı anakarttan yavaşça ayırın.
Plakanın altında ince ve hassas bir ribbon kablo bulunur. Plakayı kaldırırken kabloyu yırtmamaya çok dikkat edin.
Anakartın üst kenarına yakın aşağıdaki üç vidayı çıkarın:
Bir adet 2.0 mm Yıldız vida
İki adet 2.3 mm Yıldız vida
Anakartın batarya tarafındaki kenarını, diğer elinizle tutabileceğiniz kadar hafifçe kaldırmak için bir iPod açma aleti kullanın.
Ses kontrol ribbon kablosu hala bağlı olduğu ve çok kolay yırtılabileceği için fazla kaldırmamaya çok dikkat edin.
Bir elinizle anakartı nazikçe kaldırırken, anakartın üst kenarındaki bakır bandın yakınından anakartı kaldırmak için bir iPod açma aleti kullanın.
Son ekran düzeneği bağlantısı arka kasanın üst kenarından kurtulduğunda anakart yeterince kaldırılmış olacaktır.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Anakartın üst kenarının orta kısmına yakın konnektörün etrafına sarılı bakır bandı soymaya başlamak için bir açma aletinin ucunu kullanın.
Bandı anakarttan tamamen ayrılana kadar soymaya devam edin.
Konnektörü, bir açma aletinin ucunu kullanarak anakart üzerindeki soketinden ayırın.
Ön panel düzeneğini Touch'tan çıkarın.
Eski yapışkanı olabildiğince temizleyin ve ardından ilgili yerlere yeni yapışkan bant uygulayın.
Ayrıca ön kamera ve sensör pencerelerinin üzerinde duran metal plakayı da taşımanız gerekecektir. Bunu bir ısı tabancası veya saç kurutma makinesi kullanarak yapabilirsiniz.
Ribbon kablonun, LCD ekran ile metal plaka arasına sıkışmadığından emin olun. Sıkışmaması için kabloyu kendi üzerine katlayın. Eğer ribbon kablo sıkışırsa, ribbon kablo üzerindeki yollar hasar görebileceğinden düzeltilemeyecek bir beyaz ekran hatası alabilirsiniz.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
1066 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
84Kılavuz Yorumları
When installing the new panel, it can be quite hard to get the connector onto the board with only one set of hands. You will need to use a second person to hold the iPod and the new front panel in such a way that the connector lines up, then use your tweezers to press the new connector in place. It's pretty much impossible to do with only one person...
This one works great . http://stores.ebay.com/Electronic-Florid...
ah ha, yes, a bit of practice is needed for sure on this, I have done quite a few now and that is by far the most frustrating part.
Biggest fear here is ripping the volume controller flex on the logic board, seen with the 4 pads top left of photo, i have had two rip on me and it's a real nuisance to change out the volume control flex. You can ignore step 10 really as you can still perform the operation without detaching the camera.
