Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
iPod Touch 6. Nesil Değişim Pili (TAMAMLANMADI)
Neye ihtiyacın var
    1. iPod Touch 6. Nesil Değişim Pili (TAMAMLANMADI), Cihazı Kapatma: adım 1, 2 resimden 1. iPod Touch 6. Nesil Değişim Pili (TAMAMLANMADI), Cihazı Kapatma: adım 1, 2 resimden 2.
      • Uyku/uyanma düğmesini (başlatma düğmesi) yaklaşık 4 veya 5 saniye basılı tutun.
      • Kapatmak için kaydırın
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iPod Touch 6. Nesil Değişim Pili (TAMAMLANMADI), Ekran Düzeneği: adım 2, 1 resimden 1.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iPod Touch 6. Nesil Değişim Pili (TAMAMLANMADI), Batarya: adım 3, 1 resimden 1.
      • Isı uygulayarak bataryanın üzerindeki koruyucuyu çıkarın
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. iPod Touch 6. Nesil Değişim Pili (TAMAMLANMADI), Bataryayı Çıkarma: adım 4, 2 resimden 1. iPod Touch 6. Nesil Değişim Pili (TAMAMLANMADI), Bataryayı Çıkarma: adım 4, 2 resimden 2.
      Bu adımda kullanılan alet:
      • Batarya konnektörlerinin üzerinde bir parça bant bulunmaktadır.
      • Batarya konnektörlerinin üzerindeki bandı bir cımbız yardımıyla çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. iPod Touch 6. Nesil Değişim Pili (TAMAMLANMADI), Bataryanın anakarttan lehimini sökün: adım 5, 1 resimden 1.
      • Bu adımda, bataryanın anakart üzerindeki lehimlerini sökeceğiz.
      • Lehim sökme aparatı kullanmanızı öneririm; bir tane buradan satın alabilirsiniz: Lehim Sökme Örgüsü (iFixit.com)
      • 3 lehim şeridine lehim pastası veya lehim sökme örgüsü uygulayın
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
20 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Aiden
1.650 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
11Kılavuz Yorumları
If you take too long desoldering the old battery or soldering the new one in, you might fry the chips on the other side of the board which can, at least in my case, damage the display in multiple ways, somehow.
anyway, refrain from extended contact with soldering iron.
Ace10102 - Yanıt Paylaş
PRO TIP: ad a little bit of flux to all 3 pads. Then ad some solder to your soldering iron tip and build up the solder on the 3 contacts. Be careful to not damage the flex cable/ board by letting your soldering iron stay on the pads for too long (2-3 seconds each). My iron temp is set at 350F. Once that is complete, set your hot air gun on 350F and speed about half. Slowly wedge a spudger between the board and the battery flex. DO NOT PRY. You will damage the pads. Just let it sit there and hang out while you apply hot air, the soldier you added will liquify and the battery flex cable will pull itself up. When that occurs, you can remove the battery connector and replace with a new one. Make sure to ad a bit of flux to the pads on the board for attachment. For re-attachment: line up the 3 pads and use your soldering iron to put them down. Gently press down on the gold pad of the flex cable, and you will see the solder from the board liquify and come though the 2 holes. Repeat for the next 2 and YOUR DONE!
Jacob Bryan - Yanıt Paylaş
I found this comment most helpful. Adding solder first helps. My only problem with this repair was accidentally letting the soldering iron touch the black plastic covering the back of the screen. This melted thru the screen backing. This is a reflective backing to the screen. The damaged area is very small and not as bright as the rest of the screen and is a little annoying when looking at picture on the screen now!
Larry Mathews - Yanıt Paylaş
Extremely helpful, would that be a micro pall worth of flux? Or some other Rosman repair measurement?
imark7777777 - Yanıt Paylaş
Just cut the connector and solder the new one over the old one. Stop messing around!
William - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 37
Son 7 gün: 273
Son 30 gün: 1,084
Her zaman: 64,965
