Ana içeriğe geç
iRobot looj 120 Front Motor Replacement
Neye ihtiyacın var
    • To remove the auger simply pull it off
    • Then unscrew the four screws holding the plastic part in place
    • You can then pull that off revealing the piece that connects to the motor
    • The metal piece can now be replaced by inserting a new one
  1. iRobot looj 120 Front Motor Replacement, Removing Exterior Screws: adım 2, 1 resimden 1.
    • Remove the four exterior screws, and then the top plate.
    • Once the top plate is removed check the motors circuitry. Disconnect the motor and install the new motor.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Joshua
631 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-5, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 2-5, Duarte Fall 2014 üyesi
UMASSD-DUARTE-F14S2G5
3 Üyeler
7 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 1
Her zaman: 237
