Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓Mac'inizdeki SSD'yi veya sabit sürücüyü değiştirip yükselttikten ve yeni sürücüye başarıyla macOS kurulumu yaptıktan sonra, eski sürücüden istediğiniz verileri yeni sürücüye aktarmanız gerekecektir. Bu kılavuz, eski bir macOS sürücüsünden veya Time Machine Yedeklemesi üzerinden yeni sürücünüze veri aktarmak için Geçiş Yardımcısı'nı nasıl kullanacağınızı gösterecektir.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Başlamadan önce, eski macOS sürücünüzü veya bir Time Machine yedekleme sürücüsünü bilgisayarınıza bağlayın.
Tüm verileriniz taşındıktan sonra, eski sürücünüzü biçimlendirebilir ve bir SSD kutusu ile harici sürücü olarak kullanabilir veya başka birinin kullanması için satabilirsiniz!
32 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
3Kılavuz Yorumları
You said you would be covering migrating to a “new drive” but you only showed migrating to a new computer. I have a new macbook pro, which has an internal SSD that is too small to migrate to, so I was planning on using a bigger external SSD as my main & bootup disk, and I want to migrate to that disk. If I bootup the new computer from the external disk, will the migration automatically go to the external disk? Or can you see another approach that would work?
thx
You know Bob, that is a good point! I guess I meant “new drive in a new computer.” RE: your situation, I think your proposed method should work. MacOS should either let you choose which drive you want to restore to (in which case you can choose the big external one), or it will just copy to the default / boot disk. If neither of those things happen and you can’t migrate everything directly to the external drive, you can try to do a partial restore to your small internal SSD by only selecting the crucial info from the restore menu, and then manually copy everything else over to the external SSD as a storage disk. I hope this helps, sorry for the misleading title!
thank you so much
