Ana içeriğe geç
remplacement du disque dur (sata 2.5pouces)
Neye ihtiyacın var
  1. remplacement du disque dur (sata 2.5pouces), ouverture du capot: adım 1, 2 resimden 1. remplacement du disque dur (sata 2.5pouces), ouverture du capot: adım 1, 2 resimden 2.
    • retirer les pieds à l'aide d'un spudger
  2. remplacement du disque dur (sata 2.5pouces): adım 2, 2 resimden 1. remplacement du disque dur (sata 2.5pouces): adım 2, 2 resimden 2.
    • retirer les 11 vis cruciformes à l'aide d'un tournevis PH0.
    • les vis sont identiques
  3. remplacement du disque dur (sata 2.5pouces): adım 3, 2 resimden 1. remplacement du disque dur (sata 2.5pouces): adım 3, 2 resimden 2.
    • Insérer un spudger entre la partie inférieure du chassis et la plaque du clavier, et faire le tour de l'ordinateur pour déclipser le couvercle de l'ordinateur.
    • retirer le couvercle inférieur de l'ordinateur
  4. remplacement du disque dur (sata 2.5pouces): adım 4, 1 resimden 1.
    • vous avez maintenant accès à l'intérieur de la machine.
  5. remplacement du disque dur (sata 2.5pouces), disque dur: adım 5, 2 resimden 1. remplacement du disque dur (sata 2.5pouces), disque dur: adım 5, 2 resimden 2.
    • retirez les 2 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme (PH0)
    • retirez la pièce de métal tenant le disque dur en place
  6. remplacement du disque dur (sata 2.5pouces): adım 6, 2 resimden 1. remplacement du disque dur (sata 2.5pouces): adım 6, 2 resimden 2.
    • faites glisser le disque dur vers la gauche pour le retirer du connecteur
    • il peut être nécessaire de soulever légèrement l'arrière du disque dur
    • vous pourrez ensuite le retirer entièrement de l'ordinateur
Sonuç
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Léo FRAYSSE
1.283 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 12
Her zaman: 174
