Ana içeriğe geç
Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 3 kılavuzları etkileyecektir.
İngilizce
Fransızca
Adım 3
Use a pair of tweezers to pull the home button flex cable straight out of the ZIF connector. Gently peel the flex cable off the home button cover and fold it a little bit upwards. If needed, apply more heat to soften the adhesive under the flex cable and make it easier to remove safely. The cable is very fragile. If it gets damaged, or if the home button has to be replaced, Touch ID will no longer function.
  • Use a pair of tweezers to pull the home button flex cable straight out of the ZIF connector.
  • Gently peel the flex cable off the home button cover and fold it a little bit upwards.
  • If needed, apply more heat to soften the adhesive under the flex cable and make it easier to remove safely. The cable is very fragile. If it gets damaged, or if the home button has to be replaced, Touch ID will no longer function.
Çeviri buraya girin
Çeviri buraya girin
Çeviri buraya girin
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
