Ana içeriğe geç
iMac 2019 디스플레이 분리
Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 10 kılavuzları etkileyecektir.
Adım 3 çevriliyor
İngilizce
Korece
Adım 3
iMac 2019 Display Separation: adım 0, 3 resimden 1. iMac 2019 Display Separation: adım 0, 3 resimden 2. iMac 2019 Display Separation: adım 0, 3 resimden 3.
  • Lift the display up from the frame and remove it from the iMac.
  • It may be necessary to slowly lift from one side to peel against the remaining adhesive.
  • Be very careful handling the display—it's big, heavy, and made of glass.
  • After the adhesive is cut, it cannot be used to re-seal the display in place. Follow this guide to replace the adhesive strips that secure the display to the rear enclosure.
디스플레이를 프레임에서 들어 올려 iMac에서 분리하세요.
나머지 접착제를 벗기기 위해 한쪽을 천천히 들어 올려야 할 수 있습니다.
디스플레이는 크고, 무거우며 유리로 만들어져 있습니다—조심히 다루세요.
잘린 접착제는 디스플레이를 제자리에 다시-붙이는데 사용할 수 없습니다. 이 안내서를 따라서 디스플레이를 후면 인클로저에 고정하는 접착 스트립을 교체하세요.
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
