Ana içeriğe geç
Démontage du HomePod
İngilizce
Fransızca
Adım 6
HomePod Disassembly, Logic Board Removal: adım 0, 3 resimden 1. HomePod Disassembly, Logic Board Removal: adım 0, 3 resimden 2. HomePod Disassembly, Logic Board Removal: adım 0, 3 resimden 3.
Logic Board Removal
  • Flip the logic board up and using a spudger, carefully pry the retaining lever upwards.
  • Pop the ribbon cable straight upwards and out. This cable has "ears" on each side and doesn't not slide into the connector.
Faites basculer la logic board vers le haut et, à l'aide d'un tournevis, poussez délicatement le levier de retenue vers le haut.
Faites sortir le câble plat vers le haut et vers l'extérieur. Ce câble a des "oreilles" de chaque côté et ne glisse pas dans le connecteur.
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
