Ana içeriğe geç
Démontage du HomePod
İngilizce
Fransızca
Adım 9
HomePod Disassembly, Separating the Top: adım 0, 3 resimden 1. HomePod Disassembly, Separating the Top: adım 0, 3 resimden 2. HomePod Disassembly, Separating the Top: adım 0, 3 resimden 3.
Separating the Top
  • This step requires significant force even with plenty of heat applied in the previous step.
  • Insert a wide flat blade screwdriver wrapped in 1-2 layers of electrical tape.
  • You will need to apply a fair amount of pressure to wedge the screwdriver head in the small gap.
  • Pull the top cover straight up. This will need to be done in four sections.
Cette étape nécessite une force importante, même avec la chaleur appliquée à l'étape précédente.
Insérez un tournevis à large lame plate enveloppé dans une ou deux couches de ruban électrique.
Vous devrez exercer une pression assez forte pour coincer la tête du tournevis dans le petit espace.
Tirez le capot supérieur vers le haut. Cette opération doit être effectuée en quatre parties.
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
