Ana içeriğe geç
Eşyalarını Tamir Et
Onarma Hakkı
Parçalar ve Aletler
Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 5 kılavuzları etkileyecektir.
İngilizce
Fransızca
Adım 6
Use a heat gun to soften the adhesive under the black strip near the upper left corner of the glass display panel. Attach a suction cup near the upper left corner of the glass display panel.
  • Use a heat gun to soften the adhesive under the black strip near the upper left corner of the glass display panel.
  • Attach a suction cup near the upper left corner of the glass display panel.
  • Pull up on the suction cup and use the flat end of a spudger to carefully pry the glass display panel out of the display assembly.
  • Once the upper left corner has been separated from the display, it may be helpful to use a guitar pick or another thin plastic object to keep the glass from sticking back down to the display assembly.
Avec le pistolet à air chaud, ramollissez la colle sous la bordure noire du côté du coin supérieur gauche de la vitre.
Fixez une ventouse à levier dans le coin supérieur gauche de la vitre avant.
Tirez sur la ventouse pendant que vous séparez précautionneusement la vitre de l'ensemble écran avec l'extrémité plate d'une spatule.
Après avoir séparé le coin supérieur gauche de l'écran, il peut être utile d'insérer un médiator de guitare ou un autre objet fin en plastique pour empêcher la vitre de se recoller sur l'ensemble écran.
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
