Ana içeriğe geç
Procédure d'ouverture
Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 73 kılavuzları etkileyecektir.
İngilizce
Fransızca
Adım 7
Opening Procedure, Separate the left adhesive: adım 0, 3 resimden 1. Opening Procedure, Separate the left adhesive: adım 0, 3 resimden 2. Opening Procedure, Separate the left adhesive: adım 0, 3 resimden 3.
  • Insert a second opening pick into the gap you just created.
  • Slide the pick toward the bottom-left corner of the device to separate the adhesive.
  • Leave the pick in the bottom-left corner to prevent the adhesive from re-sealing.
  • Don't worry if you can see the opening pick through the digitizer—just pull the pick out. The LCD screen shouldn't be damaged, but you risk leaving behind hard-to-clean adhesive.
Insérez un second médiator dans l'espace que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
Ne vous inquiétez pas si vous voyez le médiator à travers la vitre tactile : retirez simplement le médiator un peu. L'écran LCD ne devrait pas être endommagé, mais vous risquez de laisser des traces d'adhésif difficiles à nettoyer.
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
