Ana içeriğe geç
여는 절차
Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 73 kılavuzları etkileyecektir.
İngilizce
Korece
Adım 20 çevriliyor
Adım 20
Opening Procedure, Separate the bottom adhesive: adım 0, 3 resimden 1. Opening Procedure, Separate the bottom adhesive: adım 0, 3 resimden 2. Opening Procedure, Separate the bottom adhesive: adım 0, 3 resimden 3.
  • Insert a new opening pick into the gap you just created on the bottom edge of the iPad.
  • Slide the pick over the antenna, stopping just before the home button.
  • Only slide the pick towards the home button and not away from it, as you may damage the antenna.
  • If you need to slide the pick over this section again, remove and re-insert it at the bottom-left corner.
  • Leave the pick to the left of the home button before continuing.
방금 만든 iPad 하단 가장자리 틈새에 새 여는 픽을 끼우세요.
픽을 안테나 위로 밀어 홈 버튼 바로 앞에서 멈추세요.
안테나가 손상될 수 있으므로 픽을 홈 버튼을 향해서만 밀고 홈 버튼에서 멀어지지 않도록 하세요.
픽을 이 부분 위로 다시 밀어야 하는 경우 왼쪽 하단 모서리에서 픽을 뺐다가 다시 끼우세요.
계속하기 전에 홈 버튼 왼쪽에 픽을 그대로 두세요.
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
