Ana içeriğe geç
iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 어셈블리 교체
Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 80 kılavuzları etkileyecektir.
İngilizce
Korece
Adım 2
iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: adım 0, 2 resimden 1. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: adım 0, 2 resimden 2.
  • Starting on the left of the display, near the power button, insert the iMac Opening Tool into the gap between the glass panel and the rear enclosure.
  • The hub on the iMac Opening Tool will keep you from pushing the wheel in too far. If using a different tool, insert no more than 3/8" into the display. Otherwise, you risk severing antenna cables and causing serious damage.
먼저 디스플레이 왼편, 전원 버튼 근처에 iMac 여는 도구를 유리 패널과 후면 인클로저 사이의 틈에 삽입하세요.
iMac 여는 도구의 허브는 휠이 너무 많이 들어가지 않도록 합니다. 다른 도구를 사용하는 경우, 디스플레이에 3/8" 이하로 삽입하세요. 그렇지 않으면, 안테나 케이블을 끊어 심각한 손상을 초래할 수 있습니다.
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
