Ana içeriğe geç
Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPad mini 3
Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 48 kılavuzları etkileyecektir.
Adım 21 çevriliyor
İngilizce
Fransızca
Adım 21
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: adım 0, 3 resimden 1. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: adım 0, 3 resimden 2. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: adım 0, 3 resimden 3.
  • Leave the pick from the last step in place to prevent the adhesive from re-sealing.
  • With a new pick, slice gently over the left-hand antenna, stopping before the home button.
  • Only slide the pick from the outer edge toward the center of the iPad. Do not move the pick back toward the outer edge, as moving in this direction may damage the antenna.
  • If you need to slide the pick over the lower section more than once, remove it and re-insert at the outer edge, and slide inwards.
  • Leave the pick in place before moving on.
Laissez le médiator de la dernière étape en place pour éviter que l'adhésif recolle.
Faites glisser le nouveau médiator légèrement au-dessus de l'antenne de gauche, avant de vous arrêter avant le bouton home.
Faites délicatement glisser le médiator depuis bord extérieur vers le centre de l'iPad. Ne le déplacez pas vers le bord extérieur, car cela pourrait endommager l'antenne.
Si vous devez passer plus d'une fois le médiator dans la partie inférieure, retirez-le et réinsérez-le sur le bord extérieur et faites-le glisser vers l'intérieur.
Laissez le médiator en place avant de continuer.
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
