Ana içeriğe geç
Remplacement de la carte mère du Samsung NX1000
İngilizce
Fransızca
Adım 5
Samsung NX1000 Motherboard Replacement: adım 0, 3 resimden 1. Samsung NX1000 Motherboard Replacement: adım 0, 3 resimden 2. Samsung NX1000 Motherboard Replacement: adım 0, 3 resimden 3.
  • Disconnect the top of the larger ribbons by wiggling it out of the ZIF connector / prying the ribbon out with the plastic opening tool.
  • Make sure to remove this ribbon carefully. The ribbon is connected at the top right corner and can tear if not removed carefully.
Déconnectez le haut des plus gros rubans en le sortant du connecteur ZIF / en faisant levier sur le ruban avec l'outil d'ouverture en plastique.
Assurez-vous de retirer soigneusement ce ruban. Le ruban est connecté dans le coin supérieur droit et peut se déchirer s'il n'est pas retiré avec précaution.
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
