Ana içeriğe geç
Eşyalarını Tamir Et
Onarma Hakkı
Mağaza
Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız bütün değişiklikler bu adımın yer aldığı diğer kılavuzları da etkileyecektir.
İngilizce
Fransızca
Adım 3
Insert the corner of a plastic card between the lower end of the battery and the rear case. Press the card until approximately an inch and a half is underneath the battery.
  • Insert the corner of a plastic card between the lower end of the battery and the rear case.
  • Press the card until approximately an inch and a half is underneath the battery.
Insérez le coin d'une carte en plastique entre l'extrémité inférieure de la batterie et la coque arrière.
Enfoncez sur la carte d'environ 3 cm et demi sous la batterie.
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
