Ana içeriğe geç
Eşyalarını Tamir Et
Onarma Hakkı
Mağaza
Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız bütün değişiklikler bu adımın yer aldığı diğer kılavuzları da etkileyecektir.
İngilizce
Fransızca
Adım 23 çevriliyor
Adım 23
It's important to disconnect the battery before you proceed further. Detaching or connecting the display cables with the battery plugged in can cause a short that will destroy touchscreen functionality.
  • It's important to disconnect the battery before you proceed further. Detaching or connecting the display cables with the battery plugged in can cause a short that will destroy touchscreen functionality.
  • To disconnect the battery:
  • First, securely prop up the display so that it won't fall or strain the display cables while you work.
  • Then, remove the nine Phillips screws securing the logic board EMI shield:
  • Eight 1.2 mm screws
  • One 2.4 mm screw
Il est important de déconnecter la batterie avant de continuer. Détacher ou débrancher les nappes de l'écran quand la batterie est branchée peut causer un court-circuit et rendre votre écran non fonctionnel.
Pour débrancher la batterie :
Faites tenir votre écran à la verticale de façon qu'il ne tombe ni ne force sur les nappes de l'écran pendant que vous travaillez.
Puis, dévissez les neuf vis cruciformes qui fixent le blindage électromagnétique (EMI) de la carte mère :
Huit vis de 1,2 mm
Une vis de 2,4 mm
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
