Neye ihtiyacın var
Retirer les vis du châssis (en rouge), ainsi que les deux vis du clavier (en vert).
Avec un objet solide et fin, poussez le clavier depuis l'ouverture prévue à cet effet sous le boîtier de l'ordinateur.
Retenez bien le clavier afin de ne pas endommager les 2 nappes.
Retirer la nappe bleue en levant la partie noir du connecteur, puis tirer délicatement sur la nappe.
Retirer la nappe orange en glissant la partie grise du connecteur en direction de l'écran, puis tirer délicatement sur la nappe.
Retirer les trois vis qui se trouvaient sous le clavier.
Il est maintenant possible de retirer le boîtier inférieur de l'ordinateur.
Dévisser les 5 vis.
Tirer gentiment la batterie dans le sens des flèches, afin de la débrancher.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Bir Yorum
Merci beaucoup, tutoriel très bien fait qui nous a beaucoup aidé !
