Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Neye ihtiyacın var
Insert a small screwdriver into the holes the screws were removed from in the previous step to unclip the keyboard.
Using a plastic spudger, flip up the retaining latch on the ZIF connector securing the blue ribbon cable, then slide the cable straight out from the connector.
To release the orange flex cable, use the tip of a spudger to slide the latches on either side in the direction indicated by the arrows, then pull the cable straight out from the connector.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
77%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
