Ana içeriğe geç
Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
why! N131WU screen replacement
Neye ihtiyacın var
  1. why! N131WU screen replacement, LCD: adım 1, 3 resimden 1. why! N131WU screen replacement, LCD: adım 1, 3 resimden 2. why! N131WU screen replacement, LCD: adım 1, 3 resimden 3.
    • Unclip the display bezel from the frame starting at the top.
    • To remove the lower part, open the display as far as possible.
  2. why! N131WU screen replacement: adım 2, 2 resimden 1. why! N131WU screen replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • The LCD is secured with adhesive. Use an opening pick to separate the LCD from the display lid.
    • Carefully lay the LCD down on the keyboard.
    • Unplug the display connector at the bottom of the screen.
Sonuç
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
fr en
40%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Felice Suglia
31.100 İtibar
264 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
bonjour, pourriez-vous rajouter la manière dont on débranche le cable EDP entre carte mère et écran,
je n'ose pas tirer et je ne sais dans quelle direction! merci!
Didier Chakchouka - Yanıt
Step 14 of the why! N131WU Motherboard Replacement guide shows how to unplug the other end of the display cable from the motherboard. You will need to follow the first four steps of that guide in order to gain access to it.
Jerry Wheeler -
merci! je vais regarder cela!
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 12
Her zaman: 360
