Ana içeriğe geç
why! N240BU Remplacement du Clavier
Neye ihtiyacın var
  1. why! N240BU Remplacement du Clavier, La Batterie: adım 1, 2 resimden 1. why! N240BU Remplacement du Clavier, La Batterie: adım 1, 2 resimden 2.
    • Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
    • Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
  2. why! N240BU Remplacement du Clavier, Accès aux principaux composants: adım 2, 2 resimden 1. why! N240BU Remplacement du Clavier, Accès aux principaux composants: adım 2, 2 resimden 2.
    • Commencez par repérer la carte mémoire factice.
    • Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
  3. why! N240BU Remplacement du Clavier: adım 3, 3 resimden 1. why! N240BU Remplacement du Clavier: adım 3, 3 resimden 2. why! N240BU Remplacement du Clavier: adım 3, 3 resimden 3.
    • Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
    • Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
    • Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3
  4. why! N240BU Remplacement du Clavier, Le Clavier: adım 4, 3 resimden 1. why! N240BU Remplacement du Clavier, Le Clavier: adım 4, 3 resimden 2. why! N240BU Remplacement du Clavier, Le Clavier: adım 4, 3 resimden 3.
    • Dévissez les vis entourées en vert et rouge
    • Mettez l'ordinateur dans la position de la deuxième image tout en enfonçant un trombone dans le trou de la vis entourée en vert jusqu'à entendre un déclic
    • Soulevez le clavier
  5. why! N240BU Remplacement du Clavier: adım 5, 3 resimden 1. why! N240BU Remplacement du Clavier: adım 5, 3 resimden 2. why! N240BU Remplacement du Clavier: adım 5, 3 resimden 3.
    • Déconnectez le connecteur entouré en rouge dans le sens de la flèche
Sonuç
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Felice Suglia
30.884 İtibar
264 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Thanks for the example. But where did you bought the keyboard? i can’t find it.
Marcos - Yanıt
Dear Sir,
thank you for your request. We are swiss keyboards, which you can order here:
''https://whyopencomputing.ch/fr/laptop-wh...
and we have a French AZERTY here:
''https://whyopencomputing.com/fr/laptop-w...
For other keyboards, please try by your local Clevo supplier.
Best regards.
Felice Suglia - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 2
Her zaman: 352
