Ana içeriğe geç
why! W650SZ Remplacement ou extension de la mémoire vive (RAM)
Arşivlenmiş Kılavuz
Bu kılavuz sadece arşivsel amaçlarla muhafaza edilmiştir. Onarımınızı gerçekleştirmek için kılavuzun güncel halini kullanın.
Neye ihtiyacın var
  1. why! W650SZ Remplacement ou extension de la mémoire vive (RAM), la batterie: adım 1, 3 resimden 1. why! W650SZ Remplacement ou extension de la mémoire vive (RAM), la batterie: adım 1, 3 resimden 2. why! W650SZ Remplacement ou extension de la mémoire vive (RAM), la batterie: adım 1, 3 resimden 3.
    • Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
    • Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
    • Retirer le bloc accumulateur de son logement.
  2. why! W650SZ Remplacement ou extension de la mémoire vive (RAM), why! W650SZ Accès aux principaux composants: adım 2, 3 resimden 1. why! W650SZ Remplacement ou extension de la mémoire vive (RAM), why! W650SZ Accès aux principaux composants: adım 2, 3 resimden 2. why! W650SZ Remplacement ou extension de la mémoire vive (RAM), why! W650SZ Accès aux principaux composants: adım 2, 3 resimden 3.
    • À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
    • On peut maintenant retirer le couvercle.
  3. why! W650SZ Remplacement ou extension de la mémoire vive (RAM), Remplacement ou extension de la mémoire vive (RAM): adım 3, 1 resimden 1.
    • Repérer et écarter les lames ressorts qui maintiennent la barrette mémoire en place.
    • Retirer la barrette mémoire (RAM).
Sonuç
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
30.731 İtibar
262 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 2
Her zaman: 295
