Ana içeriğe geç
why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln
Arşivlenmiş Kılavuz
Bu kılavuz sadece arşivsel amaçlarla muhafaza edilmiştir. Onarımınızı gerçekleştirmek için kılavuzun güncel halini kullanın.
Neye ihtiyacın var
  1. why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln, Akkumulator: adım 1, 3 resimden 1. why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln, Akkumulator: adım 1, 3 resimden 2. why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln, Akkumulator: adım 1, 3 resimden 3.
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
    • Entferne den Akkumulator in dem Sie simultan den rechten Riegel geöffnet halten.
  2. why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: adım 2, 3 resimden 1. why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: adım 2, 3 resimden 2. why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: adım 2, 3 resimden 3.
    • Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
    • Hebe die Abdeckung rechts unten mit dem iFixit Opening Tool
    • Hebe die Abdeckung links unten mit dem iFixit Opening Tool
    • Schlussendlich entferne die Abdeckung damit der Zugang zu den wichtigsten Komponenten frei wird.
  3. why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln, Ventilator: adım 3, 3 resimden 1. why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln, Ventilator: adım 3, 3 resimden 2. why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln, Ventilator: adım 3, 3 resimden 3.
    • Orten Sie zuerst den Ventilator. Ziehen Sie dann das Speisungskabel des Ventilators aus.
    • Lösen Sie nun die 3 Befestigungs schrauben des Ventilators
    • Schlussendlich entfernen Sie den Ventilator in dem Sie ihn herausheben.
Sonuç
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Felice Suglia
31.100 İtibar
264 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 0
Her zaman: 115
