Ana içeriğe geç
Neye ihtiyacın var
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. Display cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
  1. Acer G246HL Bbid Teardown, Acer G246HL Bbid Teardown: adım 1, 2 resimden 1. Acer G246HL Bbid Teardown, Acer G246HL Bbid Teardown: adım 1, 2 resimden 2.
    • Erster Schritt:
    • Schrauben enfernen (3)
    • Diese Befinden sich auf der Rückseite
    • Dazu einfach Fuß abmontieren und die sich darunter befindende Schraube herausdrehen.
    • Weiter gehts mit den nächsten beiden Schrauben, die sich an dem HDMI-Eingang befinden.
    First step:
    Remove screws (3)
    These are on the back
    Simply remove the foot and unscrew the screw below.
    Continue with the next two screws, which are at the HDMI input.
    Richard D. - Yanıt
  2. Acer G246HL Bbid Teardown: adım 2, 2 resimden 1. Acer G246HL Bbid Teardown: adım 2, 2 resimden 2.
    • Bildschirmfrontabdeckung entfernen. Dieses ist mit 20 Clips fest verankert.
    • Für das abmontieren wird daher von mir ein Cover-openertool empfohlen.
    • Hierbei ist größte Vorsicht geboten, da sonst die Abdeckung zerbricht. Ich sprecher hier aus Erfahrung.
    Remove the screen front cover. This is firmly anchored with 20 clips.
    For the dismantling is therefore recommended by me a cover openertool.
    Care should be taken when the cover breaks. I speak here from experience.
    Richard D. - Yanıt
  3. Acer G246HL Bbid Teardown: adım 3, 1 resimden 1.
    • Weisheiten hier einfügen.
    Put wisdom here.
    Richard D. - Yanıt
  4. Acer G246HL Bbid Teardown: adım 4, 3 resimden 1. Acer G246HL Bbid Teardown: adım 4, 3 resimden 2. Acer G246HL Bbid Teardown: adım 4, 3 resimden 3.
    Put wisdom here.
    Richard D. - Yanıt
Mike
465 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Bir Yorum
Protip for all of you who experience problems turning the monitor on and that orange flickering light when trying so:
REPLACE ALL THE CAPACITORS (at least the bigger ones) IFIXT IT two times this way
Albert Einstein - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 61
Her zaman: 7,367
