Giriş
Zwei lange Jahre sind seit unserer letzten Begegnung mit einem Apple TV vergangen. Heute haben wir den nagelneuen Apple TV 4K vor uns liegen, frisch gepflückt in den Technologie-Obstgärten von Cupertino. Nun, was sollen wir mit dem ersten Streaming-Gerät von Apple anfangen? Einen Stranger Things Serienmarathon? Wir haben durchaus daran gedacht ... aber nein, wir nehmen diesen Kerl auseinander!
Willst du wissen, was wir sonst noch so machen? Dann folge uns auf Facebook, Twitter, und Instagram, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, was Reparaturen angeht!
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
Wir alle wissen, dass dieser kleine schwarze Obelisk ganze 4K in sich hat, aber mal sehen was sonst noch neu in diesem überarbeiteten Apple TV ist:
A10X Fusion Chip mit 64‑Bit Architektur
Gigabit Ethernet, 802.11ac WLAN, Bluetooth 5.0, Infrarotempfänger und HDMI 2.0a
... und in der Fernbedienung:
Glas-Touch-Oberfläche
Doppelmikrofone
Beschleunigungsmesser und Gyroskop
Bluetooth 4.0, Infrarotsender, Lightning Connector
Wir sind sehr gespannt auf dieses neue TV Angebot direkt aus der fliegenden Untertasse unseres Lieblings-High-Tech-Unternehmens aus Cupertino, aber vergleichen wir erst einmal Äpfel mit 4K Äpfeln.
Der neueste Apple TV überragt dieses mal nicht seinen Vorgänger, aber wir haben ein paar wesentliche Unterschiede im Design festgestellt.
Das untere Gehäuse wurde neu konzipiert, um anscheinend eine beträchtliche thermische Entlüftung zu ermöglichen.
Tschüss, USB-C Buchse.
Bevor wir die Box aufmachen, haben unsere Partner bei Creative Electron ein paar schicke Röntgenbilder gemacht.
Diese Röntgenbilder zeigen ein neues, rundes Objekt, das anscheinend eng mit der neuen Entlüftungsöffnung am unteren Gehäuse zusammenhängt.
Ist es ein Ventil? Ein Teilchenbeschleuniger? Ein Teil des Contact Rings?
Ok, unser Interesse ist geweckt. Zeit, diese schwarze Box zu öffnen, um zu sehen, worum es sich bei diesem 4K Upgrade handelt.
Wir nehmen die übliche Route durch die Unterseite des Apple TV 4K.
Genau wie bei seinem Bruder mit nur einem K ist das untere Gehäuse des Apple TV 4K mit reparaturfreundlichen Plastikclips befestigt.
Weder ein Burggraben aus Klebstoff noch seltene Schrauben? Dafür bekommt dieses Teil von uns auf jeden Fall einen 1-Up-Pilz.
Wir lösen das Rückgehäuse und ein ziemlich großer, mit ein paar Torx Schrauben befestigter Ventilator kommt zum Vorschein.
Bu adımda kullanılan alet:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Nachdem wir die T7 Torx Schrauben entfernt haben, treffen wir auf den größten
FanVentilator des Apple TV! -
Anscheinend hat Apple den neuen Ventilator mit der Einheit aus Kühlkörper/EMI-Abschirmung des Apple TV der 4. Generation verbunden und so eine fantastische Lösung für die Kühlung entwickelt.
Noch ein paar Torx Schrauben weiter und die Einheit in ihre Einzelteile zerlegt, es stellt sich heraus, dass der Ventilator austauschbare ist und von einem bürstenlosen Nidec Motor angetrieben wird.
Diese neue Ventilator-Einheit ist offensichtlich mit Hilfe einer Erkennungsmarke gesichert. TRON, bist du das?
Wir freuen uns darüber, dass Apple auch beim Apple TV 4K die Tradition der leicht zu entfernenden Logic Boards hochhält.
Apple 343S00198 64-bit A10X Fusion Prozessor
Broadcom BCM57762 Thunderbolt zu Gigabit Ethernet plus USB 3.0
SK Hynix H9HCNNNBRUMLQR 2 GB LPDDR4 RAM und SK Hynix H9HCNNN8KUMLQR 1 GB LPDDR4 RAM für insgesamt 3 GB
Apple 343S00150 (ähnliche Teilenummer wie beim 338S00055 Custom Memory Controller, den wir im Retina MacBook 2015 gefunden hatten)
Murata 339S00381 Wi-Fi / Bluetooth-Modul
Toshiba THGBXG8D2LLDXG 32 GB Flash-Speicher
Megachips MCDP2920A4 DisplayPort 1.4 auf HDMI 2.0 Konverter
Bu adımda kullanılan alet:Precision Tweezers Set$9.95
Wir treffen hier auf keinerlei Überraschungen, der Kühlkörper ist praktisch der gleiche wie der seines Vorgängers von 2015.
Wir nehmen uns kurz die Zeit, ein uns bekanntes Paar mutmaßlicher Stromstifte aus dem Kühlkörper zu entfernen.
Der Kühlkörper und die Stifte sind erledigt, jetzt bleibt nur noch das Entfernen der Netzteilplatine.
Das neue Netzteil verfügt über 12 V bei 1,083 A. Das stellt gegenüber dem 0,917 A Netzteil im Apple TV der 4. Generation eine leichte Verbesserung dar.
Und wieder hat der Apple TV 4K eine Designvorgabe seines großen Bruders übernommen, indem er interne Kabelverbindungen zwischen Netzteil und Logic Board vermieden hat.
Hier das Ganze Drum und Dran auf einen Blick! Und jetzt bauen wir das alles wieder zusammen und dann machen wir wirklich einen Stranger Things Serienmarathon...
Ganz besonderer Dank geht an Creative Electron dafür, dass sie uns ein paar süße Röntgenbilder um die halbe Weltkugel geschickt haben!
- Plastikclips halten das Gehäuse zusammen, es ist daher einfach zu öffnen.
- Modulare Komponenten machen Demontage und Reparatur einfach.
- Die Netzteil ist modular und verfügt über eine abnehmbare AC-In-Buchse.
- Standard Torx Schrauben halten alles zusammen.
- Alle Hauptkomponenten sind am Logic Board angelötet, was bedeutet, dass man bei Portproblemen entweder auf dem Logic Board löten können oder gleich das gesamte Logic Board auswechseln muss.
Son Düşünceler
Onarılabilirlik Puanı
(10 en kolay onarılabileni)
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
78%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
38 Yorum
Got off the phone with Apple. No USB means a corrupted firmware means you will have to send in the device for recovery/restore. You will at least have to pay shipping. Apple stores should be able to recover/restore as well. Don’t exactly the USB pads on the PCB. Maybe the four pads on the left of the bottom image. Anyone?
Maybe they'll allow it to be done through the ethernet port….
I just had this happen with the 12.4.1 update. Blinky LED & no video out at all. The bad news is the Genius Bar / Store Techs have no more access to do a factory restore than the user does. IOW: none. Nothing on Ethernet either. (That was straight from the GB guy’s mouth.) If there are USB pads on the board they don’t know about them.
And if this happens out of warranty it’s a $150 board swap. I advise turning off the auto-install for OS updates.
My Apple TV died, and they Apple store could not do anything to recover it. And Apple does not repair them, so the offered to sell me a new one at full price. And no shop will service them since Apple considers these disposable and does not provide schematics or parts to repair partners, so no one will touch it. They could at least sell logic boards, but you know, Apple I guess is not profitable enough as it is.
