Giriş
1. adıma git ↓Boxee Box, geleneksel dikdörtgen set üstü kutulardan kübist bir sapmadır. Tuhaf şekilli form faktörü, D-Link'i iç donanımı da aynı derecede tuhaf yapmaya zorladı. Ancak bu durum, cihazı parçalarına ayırmayı da bir o kadar eğlenceli hale getirdi!
Ayrıca Kendi Kendine Onarım Manifestomuz ile planlı eskitme için üretilen cihazlara karşı harekete geçiyoruz. Bir tweet ile ödeme yapın ve ücretsiz posterinizi alın!
Neye ihtiyacın var
Aletler
Spudger4.9
Hanımefendiler ve beyefendiler, iFixit olarak D-Link imzalı Boxee Box'ı sunmaktan gurur duyarız.
Boxee Box'ın Apple TV ve Logitech Revue cihazlarından ne kadar daha uzun olduğunu görmezden gelmek zor. Bu yarı gömülü küp, eğlence sisteminizde kesinlikle dikkat çekecektir.
Yine de, Box'ın Apple'ınkiyle yarışan bir yapı kalitesine sahip olduğunu ve Revue'den çok daha sağlam göründüğünü düşünüyoruz. Ön panel
camdansağlam plastikten yapılmıştır ve cihazı çalıştırdığınızda bir Boxee logosunu görüntüler.
Boxee Box, Apple TV ile karşılaştırıldığında devasa görünüyor ancak gerçek hayatta o kadar da hantal değil; Apple TV sadece çok küçük.
Box'ın kumandası sadece bir tık daha büyük ancak Apple TV'de çok işe yarayabilecek bir QWERTY klavyeye sahip. Aksi takdirde, YouTube'da "the lonely island" yazmak biraz zaman alıyor.
Yine de bize belli bir "diğer" Apple ürününü hatırlatıyor...
Boxee'nin limon yeşili kauçuk tabanını ve altındaki yapışkan katmanı, dört adet #1 yıldız vidayı ve iki adet #2 yıldız vidayı ortaya çıkarmak için sökmemiz gerekti.
Kauçuk tabanı söktüğünüzde #2 yıldız vidalar açıkça görülmektedir.
#1 yıldız vidalar yuvaların içinde olduğundan, bunlara erişmek için daha uzun şaftlı bir tornavida kullanmanız gerekecektir.
Boxee Box'ın alt kapağı oldukça kolay bir şekilde çıkarak tüm kutu içeriğini gözler önüne seriyor.
Boxee Box bize istediğimiz her şeyi sunuyor ve ihtiyacımız olmayan hiçbir şeye yer vermiyor:
HDMI çıkışı
Optik ve analog (RCA) ses çıkışı
Ethernet
İki USB bağlantı noktası
RCA jakları, Boxee'yi doğrudan bilgisayar hoparlörlerine veya eski tip stereo ekipmanlara bağlamak isteyenler için harika bir ek özellik.
Boxee Box'ın kablosuz bağlantı kartı, metal çerçeveye daha fazla Yıldız vida ile sabitlenmiştir.
Elektronik cihazlarda yaygın vida tiplerini görmek gerçekten iç açıcı. Cihazları onarmak için özel tamir aletlerine ihtiyaç duymadığınızda, kendiniz onarmanız daha kolay olur.
Kablosuz bağlantı kartı, bir veri konnektörü ve birkaç anten kablosu ile tutturulmuştur.
Kablosuz ağ kartı grubu, bir Mini PCI-E kablosuz ağ kartı ve anakarttan gelen bağlantı kablosunun bağlandığı bir ara bağlantı kartından oluşur.
Ara bağlantı kartının arka yüzünde bir Nordic Semiconductor NRF24LU1P alıcı-verici bulduk.
Bu çip büyük olasılıkla harika QWERTY kablosuz televizyon kumandasından alınan sinyallerin kodunu çözmek için kullanılıyor.
Yakın zamanda aynı çipi Boxee'nin doğrudan rakibi olan Logitech Revue cihazında da bulmuştuk.
Mini PCI-E kablosuz ağ kartı, bir Broadcom BCM4319XKUBG kullanıyor.
Televizyon kumandası anteni, Mini PCI-E soketinin hemen altına ara bağlantı kartına basılmıştır. Bu, kumanda sinyallerinin alımına yardımcı olması için cihaz toplandığında cihazın üst kısmına yakın bir yere konumlandırılmıştır.
Sırada, küçük bir baskı devre üzerine monte edilmiş çift USB soketi var.
Bu baskı devre, iki adet #1 Yıldız vida ve anakarta giden bir konnektör ile bağlıdır.
Kapsamlı bir USB kartı analizi; 220 μF bir kapasitör, hatalı USB cihazlarına karşı koruma sağlayan bir PTC sigortası, ESD Koruma donanımı (kenetleme diyotları ve seri indüktörler) ve iki adet USB soketi olduğunu göstermektedir.
Fan ve ısı dağıtıcı düzeneğini CPU'dan çıkararak ilerliyoruz. Bu cihazın iç yapısını görmenin vakti geldi.
Boxee Box, termal macun yerine Logitech Revue cihazının ısı dağıtıcısında bulunana çok benzer bir faz değişimli termal ped kullanıyor.
Tuhaf şekilli bir cihazın içinde ne bulursunuz? Tabii ki tuhaf şekilli bir güç kartı.
Bu kartın üzerinde şunları buluyoruz:
Birkaç Yıldız vida daha çıkardıktan sonra, anakart metal çerçevenin geri kalanından ayrılabilir.
Anakart kaldırıldığında, başlatma düğmesi konnektörü karta daha yakından bakmamızı engelleyen tek şey kalıyor.
Anakart çıkarıldıktan sonra, alt metal çerçeve dış plastik kasadan ayrılabilir.
Başlatma düğmesi anahtarı ve çift anten alt metal çerçeveye monte edilmiştir, bu da onu tek bir kompakt ünite haline getirir.
Üst metal kapağı çıkardıktan sonra şunları görüyoruz:
Intel Atom CE4110 SOC işlemci
Wolfson WM8524G stereo DAC
AKM 8137A çoklu saat üreteci
Nanya 1035 NT5CB128MCN-CG 512 MB DDR3 SDRAM (toplam RAM kapasitesinin 1/2'si)
RealTek RTL8201N 10/100 Ethernet PHYceiver
FE1.1 USB 2.0 HUB LG3A924A6180
Anakartın diğer tarafı:
Toshiba NF3662 TC58NVG3S0ETA00 1 GB NAND Flash
LB TS21C HF 1031S
Microchip PIC24FJ64GA004-I/PT 16-bit mikrodenetleyici
Nanya NT5CB128M8CN-CG 512 MB DDR3 SDRAM (toplam RAM kapasitesinin 1/2'si)
Boxee Box'ın televizyon kumandası oldukça etkileyici. Ön tarafında, ayrı oynat ve menü düğmelerine ek olarak seçme düğmeli temel bir yön tuş takımı bulunuyor.
Logitech Revue cihazındaki gibi tam boyutlu bir klavye kullanmak yerine, Boxee Box mühendisleri kumandanın arka tarafına zekice bir mini QWERTY klavye yerleştirmişler.
Televizyon kumandasını açtığımızda, kablosuz bağlantı için Nordic Semi NRF24LE1 ve kablosuz ara bağlantı kartına takılı Nordic Semi NRF24LU1P alıcı-vericiyi keşfettik.
Boxee Box tamir edilebilirlik: 7/10 (10, tamiri en kolay olanıdır)
Boxee, anakarttan bağımsız olarak değiştirilebilen ayrı bir güç kartına sahiptir, herhangi bir arıza durumunda bu değiştirilebilir.
Cihazın içinde sadece Yıldız vidalar kullanılmıştır, bu sayede tek bir tornavidaya sahip olmanız yeterlidir.
İç kısma ulaştıktan sonra, tüm bileşenler oldukça mantıklı bir şekilde parçalarına ayrılır.
Boxee Box'ın yeşil kauçuk tabanını çıkarmak zordur ve bir kez çıkardığınızda bir daha asla eskisi gibi görünmeyecektir.
6Kılavuz Yorumları
Was this a production board? What's with the rework at R12 (bottom left of the Atom, towards the ethernet port)? And the damaged-looking U707 IC (above center of Atom just below DIL socket)?
One of my capacitors in step 12 overheated and is leaking. This has broken my boxee, can anyone help me find the exact capacitor I should order?
Thank you,
Jamie
I take it that the memory in this unit is not upgradeable? Would be nice to refresh this box that is getting long in the tooth.
just came from Best Buy. Went there on a whim and fell on a streaming media universal remote by RCA. Paid $2.99 + tax. Bought it of course for my Boxee. Hope it works. Package says works with Dlink, Roku etc. Now all I need is a power adapter. Anyone know where i can buy a good for a similarly good price
