Bu söküm üzerinde çalışılıyor – Son değişiklikleri görmek için düzenli olarak yenile!
Sökmek
The Assembled Product, unplugged from wall
Turn Smart Strip upside down and locate four screw holes in corners
Unscrew four corner screws with #0 Phillips Screwdriver
Locate four latch slots in case
Use 2.4mm Slotted Screwdriver, put tip into center of slot, with tip on outer edge of slot, and press inward
Take two halves of case apart with your hands
Lift Ground Copper Strip upward off of power plugs by hand
Locate latch securing power plugs to bottom of case
Using slotted 2.4mm screwdriver, pry latch away from power plugs to loosen power plugs
Lift power plugs out of bottom of case along with circuit assembly
3 tane daha katılımcı ile
194 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Rozetler: 0
This is great! Thanks so much!
nils smith - 14 Kas 2013 Yanıt
that awesome and i like how it fix
Joseph donkor - 6 Kas 2017 Yanıt
Bu kılavuzu, sitenizin / forumunuzun içine küçük bir parçacık olarak yerleştirmek için, bir boyut seçin ve aşağıdaki kodu kopyalayın.
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 1
Her zaman: 1,515
