Giriş
Bu güzel bilgisayar cihazı, kısa süre önce Top... Men tarafından incelendiği gizli bir depoda keşfedildi.
Bu ağır metal kutunun içinde neler gizli olabilir? Altın bir put mu... Ahit Sandığı mı... Dev karıncalar mı?
Bunların hepsi birer olasılık, ancak bunu kesin olarak öğrenmenin tek bir yolu var.
Neye ihtiyacın var
Bej rengin gücüne bakın!
Teknik Özellikler:
933 MHz Pentium III İşlemci
10 GB PATA Sabit Disk
512 MB PC133 RAM
16x DVD-ROM ve 3,5" Disket Sürücüsü
Yaşam Deneyimi
Çeşitli sürücüler, öne doğru katlanan tek bir menteşe üzerine monte edilmiştir. Yukarı doğru çekmeniz yeterlidir; yerine oturacaktır.
PCI yükseltici kartı (riser), yeşil etiketi olmayan birkaç parçadan biridir. Serbest bırakma düğmesi, bilgisayarın ön tarafına doğru olan gümüş renkli tırnaktır.
Güç kaynağı yukarı doğru döner ve anakarttan uzaklaşır.
Bir sonraki adım güç kaynağını çıkarmaktır.
14 pimli ATX konnektörünü anakarttan ayırın. (Renkli kabloyu arayın.)
Tek bir T5 Torx vida, güç kaynağını kasaya sabitler.
Anakart çıkarılmadan önce birkaç kablonun daha bağlantısının kesilmesi gerekiyor.
Hoparlör kablosu kırmızı ve siyah renkte iki kablodan oluşur.
Solenoid kablosu üç beyaz kablodan oluşur.
Seri kablo, küçük gri bir ribbon kablodur. Konnektör, anakart üzerinde "Flying Serial" olarak işaretlenmiştir.
İşlemci soğutucusunu çıkarmanın ilk adımı, küçük üç pimli güç kablosunun fişini çekmektir.
İşlemci soğutucusu, sokete metal kancalarla tutturulmuştur. Soğutucuyu, işlemciye zarar vermeden çıkarmak için iki farklı hareket gerekir:
Kırmızı tırnağa nazikçe bastırın.
Kırmızı tırnağı fana doğru sıkıştırın ve ardından soğutucuyu kaldırın.
Bu adımda kullanılan alet:Anti-Static Wrist Strap$7.95
CPU'yu çıkarmak sabit bir el gerektirir ve biraz korkutucu olabilir.
Bej renkli bir kol, CPU'yu yerinde kilitli tutar. Kolu işlemciden uzağa ve ardından yukarı doğru çekin. Kilit açıldığında işlemci, kapasitör grubuna doğru hareket edecektir.
İşlemci, kenarlarından tutulup düz bir şekilde yukarı çekilerek soketten çıkarılabilir.
İşte bu kadar. Şimdi, birisi depoda olmadığını fark etmeden önce onu yeniden birleştirmemiz gerekiyor.
Tamamen Resmî Olmayan Compaq Deskpro EN Tamir edilebilirlik puanı: 10 üzerinden 10 (10, tamiri en kolay olanı)
Neredeyse size nasıl söküleceğini kendisi söylüyor.
En yaygın onarımlar tek bir tamir aleti ile yapılabilir.
Kapağı çıkardıktan sonra yüzeyler erimemiş olarak kalıyor. (Bu her zaman iyi bir şeydir.)
Yedek parça bulmak, bir Kıyamet Tapınağı/RadioShack'e girmeyi gerektirebilir.
5Kılavuz Yorumları
Personally I’d include ease of finding suitable replacement parts in a reparability score, I’ve worked on these things and would rate them at 8.5-9.5 for non-standard motherboard, motherboard mountings, and power supply.
If purchasing rather than leasing, I think the point was retire the first few that break out of warranty, and start parting them out. Compaq was very good about keeping the same line going for a long time so the parts would be compatible.
Awesome! I love these machines. I’m pretty sure these ones will run a Tualatin PIII if you upgrade the BIOS too.
do you know, how to oil noisy power supply fan in this computer? I tried but I can’t open it?
Thanks for the quality
this writing style is funny
