Ana içeriğe geç
Neye ihtiyacın var
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. Cyclops Helios cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
  1. Cyclops Helios Teardown, Cyclops Helios Teardown: adım 1, 1 resimden 1.
    • Power off Cyclops Helios before tearing down by pushing the black button until the LEDs no longer emit visible light.
    • Black button - circled in red
  2. Cyclops Helios Teardown: adım 2, 3 resimden 1. Cyclops Helios Teardown: adım 2, 3 resimden 2. Cyclops Helios Teardown: adım 2, 3 resimden 3.
    • Using two hands, carefully separate the front panel and back panel of the Cyclops Helios.
    • Front panel - boxed in red
    • Back panel - boxed in blue
  3. Cyclops Helios Teardown: adım 3, 2 resimden 1. Cyclops Helios Teardown: adım 3, 2 resimden 2.
    • Use a Phillips head screwdriver to remove two screws from the front panel.
    • The two screws fasten the outer enclosure with the inner electronics of the front panel.
  4. Cyclops Helios Teardown: adım 4, 3 resimden 1. Cyclops Helios Teardown: adım 4, 3 resimden 2. Cyclops Helios Teardown: adım 4, 3 resimden 3.
    • Within the enclosure of the front panel there is a clear plastic lens, and plastic button insert. Both are removable.
    • Clear plastic lens - boxed in red
    • Plastic button insert - circled in blue
  5. Cyclops Helios Teardown: adım 5, 3 resimden 1. Cyclops Helios Teardown: adım 5, 3 resimden 2. Cyclops Helios Teardown: adım 5, 3 resimden 3.
    • The inner electronics of module of the front panel includes a parabolic mirror, circuit board, and battery holder.
    • Circuit board - boxed in blue
    • Parabolic mirror - boxed in red
    • Battery holder - boxed in green
  6. Cyclops Helios Teardown: adım 6, 2 resimden 1. Cyclops Helios Teardown: adım 6, 2 resimden 2.
    • Separate the circuit board from the battery holder by desoldering the black and red wires from the battery holder.
Shaun Koide
161 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 37
Her zaman: 1,032
