Giriş
1. adıma git ↓Bu, birbirine zincirlenmiş 2 adet 4-Portlu USB 2.0 HUB kullanan düşük performanslı bir USB 2.0 HUB'dır.
Genesys Logic'in belirttiği gibi:
"Maliyet/performans gereksinimini tam olarak karşılamak için GL850G, maliyet gereksinimi için tek bir TT hub çözümüdür. Genesys Logic ayrıca yerleştirme istasyonları, gömülü sistemler vb. gibi full/low-speed cihazlar için daha yüksek performans gerektiren sistemleri hedeflemek üzere çoklu TT hub çözümü olarak GL852'yi de sunmaktadır. Daha detaylı bilgi için lütfen GL852 veri sayfasına başvurun."
Neye ihtiyacın var
Aletler
D-Link 7 Portlu USB 2.0 HUB Model No.: DUB-H7 H/W Sür.: C1 UPC Kodu: 790069252389 Kutu
D-Link 7-Port USB 2.0 HUB Model No: DUB-H7 H/W Sürüm: C1 UPC Kodu: 790069252389
Şarj cihazı
USB kablosu
USB HUB'ı açmak için iki pedin altında sadece 4 adet vida bulunur.
5Kılavuz Yorumları
Anyone can tell what is the output voltage on this ? Mine shows 4.88V and I don't know if I should return it or not. My USB devices seem unstable.
I returned this low performance hub. But the USB spec says that voltage should be 5.00±0.25 V. So, voltage may not be the issue. If the device works correctly when directly connected to the computer, then just return the USB HUB, and upload a video (on youtube or somewhere else) so people can see the problem and not buy this low performance USB HUB.
If you need a high performance USB HUB just get this:
Thanks for this! But I'm confused: is this single TT or multi TT?
Can anyone tell me what a good DVD burner I can buy to burn copy write disk
