Ana içeriğe geç
Bu söküm üzerinde çalışılıyor – Son değişiklikleri görmek için düzenli olarak yenile!
Neye ihtiyacın var
  1. Dell Quietkey SK-8000 Keyboard Teardown, Remove Back Plastic Body: adım 1, 2 resimden 1. Dell Quietkey SK-8000 Keyboard Teardown, Remove Back Plastic Body: adım 1, 2 resimden 2.
    • Flip the keyboard over to expose 8 screws.
    • Use a Phillips screwdriver to unscrew and remove each screw.
  2. Dell Quietkey SK-8000 Keyboard Teardown: adım 2, 2 resimden 1. Dell Quietkey SK-8000 Keyboard Teardown: adım 2, 2 resimden 2.
    • Lift the keyboard upward from the bottom.
    • Do not pull too hard when lifting the base. Be careful not to destroy the wires connecting to the base of the keyboard.
    • Use a Phillips screwdriver to remove the remaining ten screws on the aluminum plate.
  3. Dell Quietkey SK-8000 Keyboard Teardown, Completion: adım 3, 3 resimden 1. Dell Quietkey SK-8000 Keyboard Teardown, Completion: adım 3, 3 resimden 2. Dell Quietkey SK-8000 Keyboard Teardown, Completion: adım 3, 3 resimden 3.
    • Carefully lift each part out. Each part should lift out very easily after the screws are removed.
  4. Dell Quietkey SK-8000 Keyboard Teardown, Siltek Chip Reveal: adım 4, 1 resimden 1.
    • The keyboard controller is seen to be a Siltek R4462.
Ion
479 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 10-5, Green Fall 2015 Cal Poly, Team 10-5, Green Fall 2015 üyesi
CPSU-GREEN-F15S10G5
3 Üyeler
4 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 13
Her zaman: 980
