Ana içeriğe geç
Neye ihtiyacın var
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. DrayTek Vigor 2820 cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
  1. DrayTek Vigor 2820 Teardown, remove the front plate: adım 1, 2 resimden 1. DrayTek Vigor 2820 Teardown, remove the front plate: adım 1, 2 resimden 2.
    • The front plate is attached to the bottom with 3 clips.
    • Using a flathead screwdriver, pry open the first clip.
    • Use a flat object to hold the first clip open.
    • Use the flathead to open the remaining clips.
  2. DrayTek Vigor 2820 Teardown, disassemble case: adım 2, 2 resimden 1. DrayTek Vigor 2820 Teardown, disassemble case: adım 2, 2 resimden 2.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    • With the 2.5mm flathead, remove the rubber feet.
    • Unscrew the 4 screws holding the top and bottom parts of the case together.
  3. DrayTek Vigor 2820 Teardown, remove the ADSL module: adım 3, 3 resimden 1. DrayTek Vigor 2820 Teardown, remove the ADSL module: adım 3, 3 resimden 2. DrayTek Vigor 2820 Teardown, remove the ADSL module: adım 3, 3 resimden 3.
    • Unscrew the screws attaching the ADSL module to the mainboard.
    • The mainboard:
    • Nanya Technology NT5DS16M16CS-5T 256Mb DDR SDRAM
    • Infineon Technologies PSB 6972 HL V1.2 Ethernet Switch Controller
    • Delta Electronics LFE8731
    • Delta Electronics LFE9208A
knipwim
11.745 İtibar
37 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 28
Her zaman: 1,537
