Ana içeriğe geç
Neye ihtiyacın var
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. Google Home Mini cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
  1. Google Home Mini Teardown, Google Home Mini Teardown: adım 1, 1 resimden 1.
    • Der Google Home Mini wird von der Unterseite geöffnet. Hierbei handelt es sich um eine gummierte Kunstoffscheibe die mit dem Gerät verklebt ist.
  2. Google Home Mini Teardown: adım 2, 3 resimden 1. Google Home Mini Teardown: adım 2, 3 resimden 2. Google Home Mini Teardown: adım 2, 3 resimden 3.
    • Verwende den Metall Spudger und setze ihn zwischen Gehäuse und der Gummierten Kunststoffscheibe an.
    • Wichtig, du musst den Spudger so ansetzen, dass er unter die Kunstoffscheibe, und nicht zwischen Gummi und Kunstoffscheibe geht.
  3. Google Home Mini Teardown: adım 3, 2 resimden 1. Google Home Mini Teardown: adım 3, 2 resimden 2.
    • Jetzt mit dem Spudger rundherum unter der Kunstoffplatte durchfahren, bis sich der Kleber auf der gesamten Fläche gelöst hat
    • Als nächstes die Platte vorsichtig ablösen
  4. Google Home Mini Teardown: adım 4, 1 resimden 1.
    • Löse die nun die 4 Schrauben
    • 4x 6mm T6 Schrauben
    • Wenn sich noch Kleber über den Schraubenköpfen befindet kannst du mit dem Schraubendreher einfach durchstechen. Kleber nicht entfernen, da die Unterseite später sonst nicht mehr hält.
  5. Google Home Mini Teardown: adım 5, 3 resimden 1. Google Home Mini Teardown: adım 5, 3 resimden 2. Google Home Mini Teardown: adım 5, 3 resimden 3.
    • Nach dem du das Gerät umgedreht hast kannst du das mit Stoff überzogene Oberteil vorsichtig anheben.
    • Stelle das Oberteil wie auf dem Bild wieder auf das Gerät und löse zuerst das Flachbandkabel vom Connector mit einem Spudger.
  6. Google Home Mini Teardown: adım 6, 3 resimden 1. Google Home Mini Teardown: adım 6, 3 resimden 2. Google Home Mini Teardown: adım 6, 3 resimden 3.
    • Löse nun 4 weitere Schrauben an dem Oberteil des Geräts
    • 4x 8mm T9 Schrauben
  7. Google Home Mini Teardown: adım 7, 3 resimden 1. Google Home Mini Teardown: adım 7, 3 resimden 2. Google Home Mini Teardown: adım 7, 3 resimden 3.
    • Entferne nun das Lautsprecherkabel mit einem Spudger.
    • Als nächstes 4 weitere Schrauben lösen
    • 4x 9mm T6 Schrauben
  8. Google Home Mini Teardown: adım 8, 3 resimden 1. Google Home Mini Teardown: adım 8, 3 resimden 2. Google Home Mini Teardown: adım 8, 3 resimden 3.
    • Jetzt den Metalleinsatz herausnehmen, und mit einem Spudger vorsichtig die Platine anheben
    • Die Platine ist an 2 stellen leicht verklebt, kann aber trotzdem problemlos gelöst werden.
  9. Google Home Mini Teardown: adım 9, 3 resimden 1. Google Home Mini Teardown: adım 9, 3 resimden 2. Google Home Mini Teardown: adım 9, 3 resimden 3.
    • Hauptplatine
    • Mikrofone
    • Status Leds
Norman Schleicher
365 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
21 Yorum
Sehr gute Anleitung. Fachlich korrekt(habe es selbst ausprobiert) und passende Bilder. Vielen Dank.
Regionaut - Yanıt
Do you know the resistance (ohm) of the speaker?
Bennet Heidekorn - Yanıt
Did you ever find this out? I know the home is 4ohm, presuming this is the same?
Barry Craig -
For anyone coming to this late, it is a 4ohm speaker.
Barry Craig -
Is it a 4 Ohm 3 Watt driver?
NÖME Technologys and Designs -
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 98
Son 30 gün: 545
Her zaman: 65,175
