Ana içeriğe geç
Giriş
Das neue AppleHuawei P9 sieht sehr schick und ordentlich verbaut aus, und irgendwie vertraut. Zudem hat es sogar außerhalb des gewöhnlichen Huawei-Publikums Wellen geschlagen. Wie weit ist Huawei diesmal gegangen beim Imitieren (und womöglich sogar übertreffen) des iPhones? Zeit, das Kerlchen auseinanderzunehmen und nachzuschauen.
Und wie immer kannst du dich auf dem Laufenden halten, indem du uns auf Facebook, Instagram, oder Twitter folgst.
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. Huawei P9 cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
  1. Huawei hat  ein iPhone ein luxuriöses unibody Smartphone auf den Markt gebracht. Doch können die Spezifikationen genauso überzeugen wie die Optik? 5,2" 1080 x 1920 (~423 ppi) IPS-NEO LCD Huawei Kirin 955 Octa-core CPU (4x 2,5 GHz Cortex-A72 + 4x 1,8 GHz Cortex-A53) und Mali-T880 MP4 GPU
    • Huawei hat ein iPhone ein luxuriöses unibody Smartphone auf den Markt gebracht. Doch können die Spezifikationen genauso überzeugen wie die Optik?
    • 5,2" 1080 x 1920 (~423 ppi) IPS-NEO LCD
    • Huawei Kirin 955 Octa-core CPU (4x 2,5 GHz Cortex-A72 + 4x 1,8 GHz Cortex-A53) und Mali-T880 MP4 GPU
    • Dual 12 MP, f/2.2, 27 mm, Leica Optik, dual-LED Blitz; 8 MP Frontkamera
    • 32 oder 64 GB interner Speicher, erweiterbar via MicroSD (bis zu zusätzlichen 128 GB )
    • Rückseitiger Fingerabdrucksensor
    • Android 6.0 Marshmallow
  2. Huawei hat  es geschafft, Apple im Kampf um den ebenmäßigsten Smartphonerücken zu schlagen und überzeugt mit einem flachen Smartphone ohne hervorstehende Rückkamera. Antennenbänder, abgeschrägte Ecken, gebürstetes Aluminium – Sicherheitsschrauben? Das P9 scheint sich voll und ganz nach dem iPhone Design zu richten, bis hin zu den fiesen, proprietären fünflappigen Schrauben. Dies ist das erste Mal, dass wir solche winzigen Sicherheitsschrauben außerhalb des Apple Ökosystems entdecken und können nur hoffen, dass dies ein Ausreißer und kein neuer Trend ist.
    • Huawei hat es geschafft, Apple im Kampf um den ebenmäßigsten Smartphonerücken zu schlagen und überzeugt mit einem flachen Smartphone ohne hervorstehende Rückkamera.
    • Antennenbänder, abgeschrägte Ecken, gebürstetes Aluminium – Sicherheitsschrauben? Das P9 scheint sich voll und ganz nach dem iPhone Design zu richten, bis hin zu den fiesen, proprietären fünflappigen Schrauben.
    • Dies ist das erste Mal, dass wir solche winzigen Sicherheitsschrauben außerhalb des Apple Ökosystems entdecken und können nur hoffen, dass dies ein Ausreißer und kein neuer Trend ist.
    • Mal ernsthaft, es gibt keinen guten Grund Pentalobe Schrauben zu verwenden. Sie sind flach und blütenförmig gelappt, wodurch sie sich übermäßig schnell abnutzen. Der einzige Grund sie zu benutzen ist, den gewöhnlichen Benutzer daran zu hindern, sie zu entfernen.
    Pent-a-lobe screws are fantastic.
    2 screws to get into the device, in my opinion, makes repairs much easier than the typical android way of using glue and glass.
    also, the fact that they are a 5 lobe screw means they have more points of contact, and less chance of rounding. If you find yourself rounding pent-a-lobe screws, you’re doing it wrong.
    squirt350 - Yanıt
  3. Unserer Ahnung folgend, dass das P9 auf dem iPhone basiert, verwenden wir den iSclack, um eine etwaige heimtückische Falle des Fingerabdrucksensorkabels zu umgehen. Wie es scheint hat Huawei auch dieses Problem gelöst! Ein langes Akkordeon ähnliches Kabel erlaubt es, die Rückseite des Telefons fast vollständig vom Rest zu lösen, was die Trennung des Kabels vereinfacht. Ein wenig Hitze und unsere Neugier verschaffen uns einen Blick auf einen Fingerabdrucksensor, welcher uns irgendwie bekannt vorkommt.
    • Unserer Ahnung folgend, dass das P9 auf dem iPhone basiert, verwenden wir den iSclack, um eine etwaige heimtückische Falle des Fingerabdrucksensorkabels zu umgehen.
    • Wie es scheint hat Huawei auch dieses Problem gelöst! Ein langes Akkordeon ähnliches Kabel erlaubt es, die Rückseite des Telefons fast vollständig vom Rest zu lösen, was die Trennung des Kabels vereinfacht.
    • Ein wenig Hitze und unsere Neugier verschaffen uns einen Blick auf einen Fingerabdrucksensor, welcher uns irgendwie bekannt vorkommt.
  4. Die Abdeckungen und Schrauben fliegen nur so um uns herum, während wir uns in das Gerät vorarbeiten – angefangen damit, die Batterie zu lösen. Als erstes muss sich die 8MP, ƒ/2.4, Frontkamera verabschieden, deren Anschluss mit einfachem Klebeband gesichert ist.
    • Die Abdeckungen und Schrauben fliegen nur so um uns herum, während wir uns in das Gerät vorarbeiten – angefangen damit, die Batterie zu lösen.
    • Als erstes muss sich die 8MP, ƒ/2.4, Frontkamera verabschieden, deren Anschluss mit einfachem Klebeband gesichert ist.
    • Die vordere Kamera ist nicht schlecht (und hat eine ordentliche Pixeldichte), aber was uns wirklich interessiert ist ihr großer Bruder auf der Rückseite.
    • Wir sind etwas enttäuscht, dass wir die einfallsreichen Softwarebesonderheiten von dieser Kamera nicht testen konnten. Das perfekte Selfie muss wohl noch warten.
  5. Die schicke Doppelkamera auf der Rückseite ist mit einem einzelnen Flachbandkabel befestigt und lässt sich somit einfach lösen. Diese (angeblich beeindruckende) Doppelkameraeinheit besteht aus zwei Bildsensoren: einem gewöhnlichen 12MP RGB Sensor und einem 12 MP Monochromsensor. Der zusätzliche Monochromsensor hilft, mehr Tiefe und Farbkontrast in den Bildern zu erhalten (und funktioniert auch sehr gut als schwarz-weiß Kamera).
    • Die schicke Doppelkamera auf der Rückseite ist mit einem einzelnen Flachbandkabel befestigt und lässt sich somit einfach lösen.
    • Diese (angeblich beeindruckende) Doppelkameraeinheit besteht aus zwei Bildsensoren: einem gewöhnlichen 12MP RGB Sensor und einem 12 MP Monochromsensor.
    • Der zusätzliche Monochromsensor hilft, mehr Tiefe und Farbkontrast in den Bildern zu erhalten (und funktioniert auch sehr gut als schwarz-weiß Kamera).
    • Die zweifache Kameraeinheit ist spürbar schmaler als die des iPhone 6s, welche dort zur Erhöhung auf der Rückseite führt, allerdings nicht besonders viel.
  6. Wer hat seinen Kaugummi hier drin versteckt? Beim Lösen des Motherboards kam mehr Thermalpaste zum Vorschein als wir jemals zuvor in einem Smartphone gesehen haben. Hier die eingebauten Chips der Vorderseite:
    • Wer hat seinen Kaugummi hier drin versteckt? Beim Lösen des Motherboards kam mehr Thermalpaste zum Vorschein als wir jemals zuvor in einem Smartphone gesehen haben.
    • Hier die eingebauten Chips der Vorderseite:
    • SKhynix H9CKNNNDATMU 24 Gb (3 GB) LPDDR3 RAM
    • Samsung KLMBG2JENB 32 GB eMMC Flash Speicher
    • Texas Instruments BQ25892 Schnelllade- IC
    • HiSilicon Hi6402 Audio Codec
    where is the SOC?
    marjiehi - Yanıt
    May be packed with the DDR3 RAM
    Atom Zhang -
    it's a luxury unibody phone,why lpddr3?
    David Grey -
    where is the 55nm VIA CDMA modem?
    Roc - Yanıt
    does anyone know the part number for the NANO SIM/uSD holder?
    I’m guessing it’s the TE 2290741-1 or 2295782-1 , but it looks a bit different. (I’ve found another teardown where it looked exactly the same)
    https://www.androidheadlines.com/2016/04...
    Lóránd-Tamás Kertész - Yanıt
    Can I use Arctic Cooling MX-2 to replace pink gum?
    Geir Stensrud - Yanıt
  7. Die Rückseite:
    • Die Rückseite:
    • Broadcom BCM4345 5G Wlan und Bluetooth 4.0 Controller
    • Broadcom BCM47531A1 – ähnlich dem BCM4752 GNSS Controller
    • NXP 54802 NFC Controller
    • Skyworks SKY78117, SKY78114, und SKY78113 SkyOne front-end Modul für WCDMA/LTE und FDD/TDD LTE
  8. Huawei lässt modulare Bauteile nur so regnen! Trotz Gerüchten eines iPhones ohne Kopfhöreranschluss kommt das P9 mit einem standard 3,5 mm Anschluss daher, welcher mit deinen jetzigen Kopfhörern kompatibel ist.
    • Huawei lässt modulare Bauteile nur so regnen!
    • Trotz Gerüchten eines iPhones ohne Kopfhöreranschluss kommt das P9 mit einem standard 3,5 mm Anschluss daher, welcher mit deinen jetzigen Kopfhörern kompatibel ist.
    • Auch dieser ist eine einzelne, modulare Komponente, welche sich einfach und ohne Löten entfernen lässt!
    • Die USB-C Zusatzplatine lässt sich ebenfalls mit wenig Aufwand entfernen.
    • USB Anschlüsse leiden klassischerweise unter starker Nutzung. Da wir unsere Kopfhörer normalerweise mindestens einmal am Tag ein- und ausstecken, ist es schön, hier einen separaten und einfach zu ersetzenden USB-C Anschluss vorzufinden.
    Where are the accelerometer and gyroscope?
    vessel - Yanıt
    in questo momento dello smontaggio vi siete dimenticati di smontare una lastrina di metallo con un contatto circolare dorato che copre/blocca il connettore principale della scheda USB che io non vedo. è una lastrina che ha la sua importanza
    Mario Rossignoli - Yanıt
  9. Der winzige, über Federkontakte verbundene Ohrhörerlautsprecher springt direkt aus dem Displayaufbau. Es ist immer von Vorteil Federkontakte vorzufinden, da sie das Demontieren nahezu für jeden ermöglichen.
    • Der winzige, über Federkontakte verbundene Ohrhörerlautsprecher springt direkt aus dem Displayaufbau.
    • Es ist immer von Vorteil Federkontakte vorzufinden, da sie das Demontieren nahezu für jeden ermöglichen.
    • Der Lautsprecher (inklusive Schaumstoffabdeckung) braucht etwas Unterstützung eines Opening Tools, ist aber auch nach kurzer Zeit befreit.
    • Das Stück Schaumstoff könnte eine Methode sein, um Staub und spitze Objekte fern zu halten, sieht für uns aber etwas nach einer nachträglichen Lösung aus.
  10. Nach dem Ziehen an den uns bekannten schwarzen Streifen, sind wir erfreut Ziehlaschen unter der Batterie des P9s zu entdecken. Wir können diese Laschen einfach nicht genug loben. Sie sind eine unkomplizierte und günstige Lösung die Batterie in einer rückgängig zu machenden Weise zu befestigen. Eine andere gute Sache – mit den beiden orangenen Verbindungskabeln unter der Batterie hätte das Bearbeiten von dicker Klebemasse durchaus das Leben unseres P9s bedrohen können.
    • Nach dem Ziehen an den uns bekannten schwarzen Streifen, sind wir erfreut Ziehlaschen unter der Batterie des P9s zu entdecken.
    • Wir können diese Laschen einfach nicht genug loben. Sie sind eine unkomplizierte und günstige Lösung die Batterie in einer rückgängig zu machenden Weise zu befestigen.
    • Eine andere gute Sache – mit den beiden orangenen Verbindungskabeln unter der Batterie hätte das Bearbeiten von dicker Klebemasse durchaus das Leben unseres P9s bedrohen können.
    • Huawei listet ein paar Spezifikationen der Batterie auf: Eine "Nennkapazität" von 11,08 Wh und einer etwas höheren "Durchschnittskapazität" von 11,46 Wh.
    • Dies listet die Batterie des P9s vor der des iPhone 6s Plus' mit 10,45 Wh und direkt hinter der des Samsung Galaxy S7s mit 11,55 Wh.
  11. Das Huawei P9 verdient auf der Reparierbarkeitsskala 7 von 10 Punkten (10 Punkte beschreiben die beste Reparierbarkeit): Modulare Bauteile mit Federkontakten, intelligente Verkabelung und wenig Klebstoff gestalten die Reparatur einfach und günstig.
    • Das Huawei P9 verdient auf der Reparierbarkeitsskala 7 von 10 Punkten (10 Punkte beschreiben die beste Reparierbarkeit):
    • Modulare Bauteile mit Federkontakten, intelligente Verkabelung und wenig Klebstoff gestalten die Reparatur einfach und günstig.
    • Die Batterie ist einfach zu erreichen. Durch die Ziehlaschen ist sie einfach zu entfernen, solange man weiß wie diese funktionieren.
    • Die Displayeinheit ist verschmolzen und das Ersetzen erfordert eine nahezu komplette Demontage des Telefons.
    • Das P9 verwendet unerklärlicherweise blütenförmige (Pentalobe) Sicherheitsschrauben an der Außenseite, welche einen speziellen Schraubenzieher zum Öffnen des Gerätes erfordern.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en de
66%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
43 Yorum
How does it perform?
Justin Weathersbee - Yanıt
Very plain and normal,just a mark of qualified
David Grey -
Even the iphone 6s has a better repairabilty score.
[deleted] - Yanıt
Come on, this deserves a 8/10!
Random Username - Yanıt
Does the P9 use IOS?
davesax11 - Yanıt
maybe that the sun rises in the west is more realizable
David Grey -
Sure. And OS X simultaneously. Geez, what a...
Adam -
Like all Android Phones, it uses IOS as it’s glitch ;)
Florian Bohlken -
Leica lens? Are the photos better?
Sergio Castro - Yanıt
its lens are from sunny optical technology corporation which locate in ningbo,zhejiang province of China.
David Grey -
Fused display is never going away, it's just far better this way, you can stop giving red marks for it.
uhohumm - Yanıt
Huawei is showing to be highly advanced in phone design, this teardown proves it - they are by far ahead of Chinese competition and it's design simplicity compared to the S7 is impressive.
Question though - where are the antenna's? they are not showing in this teardown as far as I could find?
Ferdi - Yanıt
huawei always claims itself as an innovator,while acts as a copycat to use its advantage of advertisements and local public opinion over apple.it's not a good rival.it's just a theif who always copy others' designs of conceptual products.
David Grey -
Let me get this straight, who did Huawei copy from? It introduced dual-lense camera with a black-&-white one for better texture, and then Apple introduced its own dual-lense solution months later. Who is the copycat here? I use Apple products and love them. But false accusations just sound sour and mean...
Luke Duan -
Thank you very much for the guide !
eliiilevi - Yanıt
disagree with this result, from this tears down this is a really good phone and easy repair. how you got your conclusion of huawei is a copycat? this is a really bias. even the american government want to found hawei is a copycat, but so many years past , what they got?
yi collin - Yanıt
I suppose the government wants to show Huawei is a copycat because it's from chinses ? But I agree with the result somehow. Huawei introduced dual-lense camera earlier than Apple, but the texture of P9 doesn't prove itself. I think it just cooperate with Leica on some scenarios and get an attestation on the device only.
Storm -
great.cool.very good teardownning
arya z - Yanıt
Hi i 'd like to know if huawei p9 single sim bought in italy (EU) supports quick charge in the same way of Huawei p9 plus. Thanks
Fabrizio - Yanıt
so easy!great!
JAMES TANG - Yanıt
很棒,亲测拆机过程中电池是比较容易坏
aifutech - Yanıt
Versions: EVA-L09 (Single SIM); EVA-L19, EVA-L29 (Dual SIM).... Which version was this ??
An10na - Yanıt
It was the EVA-L09 model
Tobias Isakeit -
How can the glass infront of the camera in the back be replaced
ali77alhassani - Yanıt
I need some help! Huawei p9 after replacing display appears grey screen. I controled all and I don't know what can i should do. :'(
Rey - Yanıt
Hello i have a question,
I have a Huawei p9 and i need a morherboard (EVA-L19).
Where can i order, links pls or contacts.
My phone is Huawei p9 EVA-TL00 china version :/ and dont work some app in europe.
Pls help me thx frends.
Gamer95 - Yanıt
Bonjour, après une très rapide chute dans un peu d'eau et un démontage intégral pour sécher l'intérieur de mon téléphone, celui ci fonctionne de nouveau mis à part le wifi et le bluetooth. Grâce à votre site j'ai pu identifier le composant qui semble défaillant mais je ne sais pas ce que je peux faire de plus... Est il possible que j'ai mal connecté quelque chose ? Ou que le composant ait été endommagé par l'eau ?
Merci d'avance
Troyes - Yanıt
Hey there, My battery consumption is around 800mA/h =/ it is way too high. what may be the reason for this? I changed my LCD screen. However, it says that screen only takes 25% of consumption. it seems reasonable to me. Thanks.
chenbo luo - Yanıt
华为给力支持国产加油嗷嗷
buyuliang - Yanıt
I was change the lcd Huawei p9 but I have problem in display light plz tell me display light ic hardware solution
Waleed - Yanıt
Hello,
I need somme help, the fix cheap of the scanner fingerprint is broken do you know where I can but the replacement parts ?
Olivier - Yanıt
能不能自己换玻璃面板啊,换总成屏幕感觉太贵了
CPT.PRICE - Yanıt
where can i bay the pink thermal paste ??
medlamine Semassel - Yanıt
Bonjour s'il vous plaît aider moi j'ai tout fait impossible de démonter mon téléphone huawei p9 il ne sort pas de sa $!^& j'ai enlevé les deux vices mais le bloc écran refuse de sortir
Mounet Gaudo - Yanıt
Is it possible that we can replace only battery without touch pannel ?
rafay - Yanıt
i broke a cable to a tiny sensor (square chip) with a cable that has 3 contacts on it at the bottom right of the phone if you open the back. can someone please tell we what part this is so I can order a replacement?
a owen - Yanıt
where is backlight
city starmobile - Yanıt
buenas, mi celular fue sumergido en agua, tiene reparaciones o repuestos para la venta ?
Yuraima - Yanıt
Hallo,
Vielleicht hat ja jemand das Phänomen beim P9 ebenfalls feststellen können. In meinem Fall ist es ein Kundengerät, bei dem nach einem Displaytausch die Sprachverständigung bei Telefonaten nur schlecht möglich ist. Der Gesprächspartner kann meinen Kunden kaum verstehen. Die Sprachaufzeichnung funktioniert hingegen wunderbar. Das Huawei kann sich auch einwandfrei mit dem Mobilfunknetz des Kunden verbinden.
Ich habe vorsorglich die Öffnungen des Gerätes gereinigt von aussen und innen(Platine und Display waren demontiert).
Was könnte ich noch tun? Den roten Gummistopfen am USB-C-Board will ich nicht entfernen, da dieser ja das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern soll. Oder hat schon mal jemand bei schlechter Verständigung diesen Stopfen entfernt bzw. mit einer Nadel vorsichtig ein Loch
dort hinein gemacht, um eine Verbesserung herbeizuführen? Das USB-C-Board wurde beim Displaytausch erneuert, weil sich bei der
Demontage der Coax-Anschluss am USB-C-Board gelöst hat(kalte Lötstelle). Das Coax-Kabel ist neu.
Bernd Nienhaus - Yanıt
Hello,
My Huawei P9 GPS chip has died (I think), what part of the phone do I need to replace to fix this?
Martijn van den Berk - Yanıt
Weis irgendjemand wie die kleinen Abdeckungen heißen die über dem Akkustecker sind. die mit einer Schraube fixiert sind
Florian Haibl - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 36
Son 30 gün: 194
Her zaman: 157,167
