Ana içeriğe geç
Neye ihtiyacın var
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. Hyppe Max Air 5000 cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
  1. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Bumper Removal: adım 1, 3 resimden 1. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Bumper Removal: adım 1, 3 resimden 2. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Bumper Removal: adım 1, 3 resimden 3.
    • Remove rubber bumper
  2. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Shell Removal: adım 2, 1 resimden 1.
    • The plastic shell is ultrasonically welded shut
    • This is due to the disposable nature of the device
    • I don't have images of the removal process but I used a razor to lightly go along the seam and then spit it apart with a spudger
  3. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Mouthpiece Removal: adım 3, 2 resimden 1. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Mouthpiece Removal: adım 3, 2 resimden 2.
    • Lift upwards
  4. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Battery Removal: adım 4, 3 resimden 1. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Battery Removal: adım 4, 3 resimden 2. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Battery Removal: adım 4, 3 resimden 3.
    • Lift up the battery
    • 3.7V 1.85Wh
  5. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Charge Port Removal: adım 5, 2 resimden 1. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Charge Port Removal: adım 5, 2 resimden 2.
    • Use the point part of the spudger to get under the port and pry it up
  6. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Motherboard screw: adım 6, 2 resimden 1. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Motherboard screw: adım 6, 2 resimden 2.
    • Remove the PH00 screw
  7. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Airflow sensor: adım 7, 3 resimden 1. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Airflow sensor: adım 7, 3 resimden 2. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Airflow sensor: adım 7, 3 resimden 3.
    • Use the ponty end of the spudger to lift up the airflow sensor
  8. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Electronics Removal: adım 8, 2 resimden 1. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Electronics Removal: adım 8, 2 resimden 2.
    • Use flat end of spudger to pry out chamber
    • Everything should now be come out of the plastic housing
  9. Hyppe Max Air 5000 Teardown, PCB Closeup: adım 9, 2 resimden 1. Hyppe Max Air 5000 Teardown, PCB Closeup: adım 9, 2 resimden 2.
    • Some close up images of the PCB
  10. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Heater Removal: adım 10, 3 resimden 1. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Heater Removal: adım 10, 3 resimden 2. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Heater Removal: adım 10, 3 resimden 3.
    • Pull on the heater and it should just pop out
    • It's interesting to see that the heater geometry is just a mesh
  11. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Chamber Lid Removal: adım 11, 2 resimden 1. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Chamber Lid Removal: adım 11, 2 resimden 2.
    • Use the spudger to pop off the rubber lid of the chamber
  12. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Wicking Material: adım 12, 2 resimden 1. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Wicking Material: adım 12, 2 resimden 2.
    • Pull out the foam-like material
  13. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Metal Core: adım 13, 3 resimden 1. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Metal Core: adım 13, 3 resimden 2. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Metal Core: adım 13, 3 resimden 3.
    • Use spudger to push out core
    • The heating element sits inside the sleeve. There is some wicking material on the inside to bring the nicotine liquid close to the heating mesh.
ShellingRook27
1.820 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Repair For You Repair For You üyesi
Business
1 Üye
11 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 88
Her zaman: 1,836
