Giriş
On ne démontera pas l'enceinte à 100%, juste les plus gros morceaux.
Cette enceinte a été bricolée au niveau de port de charge (installation d'un neuf).
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
Utilisez une spatule en plastique ou une carte de crédit pour ouvrir les grilles
Vous devriez pas avoir à exercer trop de force sur les grilles. Il y a un petit peu de colle dessus.
Enlevez les 4 premières vis
Faites sauter le rond de plastique puis occupez-vous des 4 vis restantes.
Vous pouvez maintenant accéder à la carte mère
Pour déconnecter la batterie, déconnectez d'abord le micro pour vous faciliter la tâche
Dévissez les deux vis du cache blanc
Sortez le de son encoche, et voilà la batterie !
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
10 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
13Kılavuz Yorumları
About to try this, will give feedback
This is the charge2 + not the charge2
there aren,t any screws in the cap
I have the same problem. I think this is a TL model, but I have not been able to find any information on how to correctly remove the end caps. I don’t want to scratch or break anything trying to pop the end caps off.
Bobcov -
Thanks so much! I had a broken bit of plastic inside the tube after I left my speaker in my checked luggage and it got smashed around. I followed the instructions and managed to get it out, the speaker is purring again without the annoying ass rattle!! You're a legend my friend. TY
