Giriş
Der Korpus beinhaltet die meisten Hauptkomponenten und das Motherboard.
Neye ihtiyacın var
Entferne mit einem T10 Torx Schraubendreher die 11 Schrauben, die die Rückseite des Korpus sichern. Jede Schraube ist 1cm lang.
Hebel drücken. Das löst die Rückseite der Gitarre von der Vorderseite.
Entferne vorsichtig die Rückseite des Korpus.
Das Kabel des Batteriefachs ist an beiden Seiten der Gitarre befestigt. Sei vorsichtig, um es nicht zu zerreißen.
Der Hals-Anschluss kann im Rückenteil stecken, also stelle sicher dass er entfernt wurde, bevor Du die Gitarre zerlegst.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Michael Arm dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
