Giriş
Logitech Lift Dikey Ergonomik Mouse'un tamamen sökümü. Bu kılavuz, mouse'un içindeki her bir parçaya nasıl erişeceğinizi gösterecektir.
Neye ihtiyacın var
PTFE ayakların altında gizli vidalar bulunmaktadır. Bir ucunu sivri uçlu bir aletle dikkatlice kaldırın ve tamamen çıkarın.
Artan yapışkanı temizlemek için ispirto kullanın; %91 izopropil alkol bu iş için oldukça uygundur ve plastiğe zarar vermez. Bu işlemi yapmak, PTFE ayakların yeniden montaj sırasında daha iyi yapışmasını sağlar.
Fotoğrafta vurgulanan altı vidayı sökün. Vidalar birbirinin aynısıdır, bu yüzden karışmaları sorun yaratmaz.
Bir boşluk oluşturmak için tabanı üst gövdeden nazikçe çekerek ayırın. Bataryanın takıldığı yuva, tutmak için sağlam bir yerdir.
Tabanı üst gövdeden ayırmaya devam etmek için bir açma penası veya benzeri plastik bir alet kullanın.
İki parçayı bir arada tutan bir klips mevcuttur; ikinci fotoğrafta işaretlenmiştir. Açma penasini bu bölge boyunca kaydırmak klipsin açılmasını sağlayacaktır.
Klips açıldıktan sonra taban ve üst gövde minimum kuvvetle birbirinden ayrılmalıdır.
Tabanın devre kartında, ribbon kabloyu yerinde tutan bir konnektör bulunur. Siyah parçayı tırnağınızla hafifçe yukarı kaldırın; böylece kablo, çok az bir kuvvetle çıkarılabilir.
Sensör kartı, tabana 3 özdeş vidayla bağlıdır. Bunları çıkarın; kart, batarya temas noktalarından tutularak kolayca dışarı kaldırılabilir.
Güç düğmesi sürgüsü gevşektir ve devre kartı çıkarıldıktan sonra yerinden düşecektir. Yalnızca tek bir yönde takılabildiği için yönüne dikkat etmenize gerek yoktur.
Üst kasada görünen 11 vidanın tümünü çıkarın. Vidalar birbirinin aynısıdır, bu yüzden hepsini güvenli bir yerde bir arada tutmanız yeterlidir.
Plastik kanırtma aparatı gibi plastik bir alet kullanarak kauçuk tutma yerini nazikçe ayırın. Bu parça, birkaç plastik klips ile sıkıca tutturulmuştur.
Grip (kavrama) parçası çevresinde ayırma işlemine devam edin, ardından parçaları birbirinden ayırın.
Sağ düğme, işaretlendiği gibi iki vida ile sabitlenmiştir. Bunlar önceki adımlardaki vidalardan farklıdır, bu yüzden bunları ayrı tutun.
Bir alet yardımıyla bağlantı parçasını nazikçe kaldırın, ardından üçüncü fotoğrafta görüldüğü gibi parçayı ileri doğru iterek kaldırmaya devam edin.
Düğme, bir kiriş ve buna karşılık gelen yuva tarafından yerinde tutulur; bu yüzden düz bir şekilde yukarı kaldırılamaz.
Sol düğmeye ait 2 vidayı sökün ve düğmeyi sağ düğmeyle aynı şekilde çıkarın. Bu iki düğmenin vidaları aynıdır.
DPI tuşunu yerinde tutan vidayı sökün. Hafifçe ayırarak kolayca çıkacaktır.
Anahtar grubu yerine oturtulmuştur. Birinci ve ikinci fotoğrafta belirtilen noktalardan hafifçe ayırın; çok az bir kuvvet uygulayarak üst kasadan çıkarılabilir.
Yan tuşlar da geçmeli bir yapı ile tutturulmuştur. Gevşetmek için belirtilen noktalardan dikkatlice ayırın. Tuşların kendisi kasaya takılabilir, bu yüzden çıkarmak için onları içeri doğru itin.
Düğme çerçevesi 3 vidayla sabitlenmiştir. Bunları çıkardığınızda çerçeve kolayca yerinden kalkacaktır.
Yan düğmeler, çerçeveye 2 vida ile monte edilmiştir. Vidalar çıkarıldıktan sonra düğme kartları çerçeveden dikkatlice ayırılabilir.
Ribbon kablo, konnektör üzerindeki iki beyaz tırnağı çekerek bağlantı tahtasından serbest bırakılabilir. Ribbon kablo çok kolay bir şekilde çıkmalıdır, zorlamayın.
Tebrikler! Eğer bunu okuyorsanız, muhtemelen ana düğmelerinizden biri çift tıklama yapıyordur. Onarımda başarılar!
8Kılavuz Yorumları
Thank You!!!
Thank you for this tear down. I was looking for ways to save this mouse I gave as a present as it was really ergonomic to use.
Whatever switches Logitech were soldering onto these are extremely unreliable.
Thank you for the teardown! The left mouse switch on my Logitech Lift went bad - clicks didn't consistently register and it sometimes let go while dragging. This guide was super useful in helping me replace it - for reference, I used a Kailh Mute Red switch (6x6x7.3mm).
One thing I noticed is that the mouse doesn't power on and connect if the scroll wheel is missing. If you're trying to test the mouse before fully reassembling, it's worth putting the switch assembly back together first (as pictured in step 18) so that the scroll wheel is in position.
You're welcome! And thanks for the heads up, I'll add a note to step 18.
Thank you @jameshuang7!!! I was able to (terribly, miraculously) solder in some new switches after my left-click stopped consistently registering clicks. @ace4896 was correct about needing the scroll wheel in place for the mouse to boot up. How bizarre. Perhaps some sort of self test procedure.
