Ana içeriğe geç
Bu söküm üzerinde çalışılıyor – Son değişiklikleri görmek için düzenli olarak yenile!
Neye ihtiyacın var
  1. M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Battery: adım 1, 2 resimden 1. M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Battery: adım 1, 2 resimden 2.
    • Remove the circled screw
    • Remove battery case and batteries
  2. M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Case: adım 2, 3 resimden 1. M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Case: adım 2, 3 resimden 2. M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Case: adım 2, 3 resimden 3.
    • Remove circled screws
    • Pull case apart
    • Watch out for buttons, they will fall out easily.
  3. M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Circuit Board: adım 3, 3 resimden 1. M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Circuit Board: adım 3, 3 resimden 2. M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Circuit Board: adım 3, 3 resimden 3.
    • Be careful when removing the circuit board, the battery cable is still connected.
    • Unsolder the square locations either on the circuit board or the case to fully remove the circuit board
    Good morning, community, I need help to identify the value of resistors R10, R6, R7, R1 of my m6013 that broke down by mistake.
    Ing_cor - Yanıt
  4. M6013 Capacitor Meter Teardown, Microprocessor: adım 4, 2 resimden 1. M6013 Capacitor Meter Teardown, Microprocessor: adım 4, 2 resimden 2.
    • Location of microprocessor
  5. M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Display: adım 5, 2 resimden 1. M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Display: adım 5, 2 resimden 2.
    • Remove the cable connector
    • Remove Display
Ted Hsueh
170 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 16-56, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 16-56, Forte Fall 2012 üyesi
CPSU-FORTE-F12S16G56
5 Üyeler
13 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Add some specs on start and foto of the unit ....
Mateusz - Yanıt
Hello everyone, can someone help me identify the regulator that is in the printed circuit of this capacimeter identified with "U1" and the diode "D1" I appreciate any information.
CHUCHOX - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 15
Her zaman: 613
