Ana içeriğe geç
21 Temmuz bize Apple ürünlerinden oluşan bereketli bir hasat getirdi! Apple bugün 11" ve 13" MacBook Air modellerinin güncellemelerini ve ayrıca güncellenmiş bir Mac mini yayınladı.
Bugün tüketiciler için heyecan verici bir gün olsa da, tüketici onarımı için üzücü bir gün. Apple, "ince ve çekici" MacBook Air'in "basit ve servis edilebilir" beyaz plastik MacBook modelinin yerini almasına karar verdi (en azından tüketiciler için; beyaz plastik MacBook eğitim amaçlı kullanıma açık olmaya devam ediyor). Bu durum çantanızın önemli ölçüde hafifleyeceği anlamına gelse de, bilgisayarınızda yakın zamanda herhangi bir yükseltme veya servis işlemi yapamayacağınız anlamına da geliyor.
Bu oyunun kurallarını değiştiren ekipmana göz atarken bize katılın.
Neye ihtiyacın var
Aletler
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. MacBook Air 13" Mid 2011 cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
    1. MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown, MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown: adım 1, 3 resimden 1. MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown, MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown: adım 1, 3 resimden 2. MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown, MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown: adım 1, 3 resimden 3.
      • İşte Apple'ın en taze meyvesi: güncellenmiş MacBook Air!
      • 13 inç MacBook Air'in ağız sulandıran özellikleri şunlardır:
      • Core i5 veya Core i7 İşlemciler
      • 128 veya 256 GB Flaş Bellek
      • 4 GB DDR3 SDRAM
      • Intel HD 3000 Grafik ve 384 MB RAM (sistem RAM'i ile paylaşımlı)
      • Thunderbolt Portu ve SD yuvası
      • Bu MacBook Air'in boyutları tamamen aynı, yani pasta kesmeniz gerekirse, bir sorun yaşamazsınız.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown: adım 2, 1 resimden 1.
      Bu adımda kullanılan alet:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Neyse ki bu MacBook Air, alt kasasında önceki nesille aynı Pentalobe vidalar kullanıyor.
      • Aslında dışarıdan bakıldığında, bu modeli öncekinden ayırt edecek çok fazla şey yok.
      • Görünüşe göre tek yapmamız gereken onu açmak!
      • Bu nesil Air modellerinin bir işletim sistemi yükleme belleği ile birlikte gelmediğini belirtmek gerekir. Lion sürümünden itibaren Mac'ler, sistem sürücüsü bozuk olsa bile işletim sistemini yeniden indirip kuracak bir İnternet Üzerinden Kurtarma özelliğiyle birlikte gelmektedir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown: adım 3, 2 resimden 1. MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown: adım 3, 2 resimden 2.
      • İşte o büyülü an...
      • Ve ilk bakışta her şey bir önceki modelle neredeyse aynı.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown: adım 4, 3 resimden 1. MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown: adım 4, 3 resimden 2. MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown: adım 4, 3 resimden 3.
      • Tıpkı 2010 ortası MacBook Air'de olduğu gibi, SSD anakarta lehimli değildir. Neyse ki bu, daha fazla depolama alanı için SSD'yi yükseltebileceğiniz anlamına geliyor, ancak ekstra RAM'e ihtiyacınız varsa hâlâ bir şansınız yok.
      • RAM'in kullanıcı tarafından değiştirilebilir olmadığını göz önüne alırsak, en başından daha iyi bir model satın almak mantıklı olabilir (temel 11 inçlik model hariç tüm modeller 4 GB RAM ile gelir).
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown: adım 5, 3 resimden 1. MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown: adım 5, 3 resimden 2. MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown: adım 5, 3 resimden 3.
      • Batarya birkaç Torx vida ile yerinde tutulmaktadır.
      • Bu batarya geçen yılki modelle aynı değerlere sahip olsa da farklı bir model numarasına sahiptir: A1405. Geçen yılın 13 inç bataryası A1377 modelindeydi.
      • Böyle bir bataryayla 13 inç MacBook Air, kesintisiz internet kullanımıyla 7 saate kadar veya bekleme modunda 30 güne kadar dayanabilir.
      • İki nesil arasındaki batarya uyumluluğunu kontrol etmek için beklememiz gerekecek.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown: adım 6, 2 resimden 1. MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown: adım 6, 2 resimden 2.
      • MacBook Air'deki Wi-Fi/Bluetooth kartını açığa çıkardık.
      • Antenleri ayırıp tek bir T5 Torx vidayı çıkardıktan sonra, kart kolayca yerinden kalkıyor.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown: adım 7, 2 resimden 1. MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown: adım 7, 2 resimden 2.
      • Mini-PCIe kablosuz kart üzerindeki ana çipler şunlardır:
      • Broadcom BCM4322 Intensi-fi® Tek Çipli 802.11n Wi-Fi Alıcı-Verici
      • Broadcom BCM20702 Bluetooth Düşük Enerji (BLE) destekli, Tek Çipli Bluetooth 4.0 İşlemci
      • BLE çipleri, 128 bit AES güvenliği, 6 ms gecikme süresi (klasik Bluetooth'ta 100 ms'dir) ve daha az güç tüketimi dahil olmak üzere klasik Bluetooth'a kıyasla birçok avantaja sahiptir.
      • Revizyon ve seri numarasını damgalamak için bir yer olması ancak Apple'ın üzerine benzersiz bir numara damgalamamayı tercih etmesi oldukça ilginç.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown: adım 8, 2 resimden 1. MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown: adım 8, 2 resimden 2.
      • Fan çıkarılıyor. Çok heyecan verici!
      • Fan milinin altındaki güzel yağ tabakasından anlaşıldığı üzere, Apple fan yağlamasına önem vermiş.
      • Core i5 işlemcisinin daha büyük çekirdeğine uyum sağlaması için kullanılan daha geniş bir plaka dışında, ısı dağıtıcı geçen yılki Core 2 Duo Air modellerinde kullanılanla neredeyse aynı görünüyor. Bu makinede sıcaklıkların daha yüksek olup olmadığını görmek için bazı testler yapacağız.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown: adım 9, 3 resimden 1. MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown: adım 9, 3 resimden 2. MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown: adım 9, 3 resimden 3.
      • G/Ç kartı, bir önceki 13" MacBook Air'den neredeyse hiç farklı değil.
      • Cirrus 4206BCNZ ses denetleyicisi, geçen yılki Air kılavuzunda ve yakın geçmişteki Mac serilerinin çoğunda da kullanılmıştı.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown: adım 10, 2 resimden 1. MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown: adım 10, 2 resimden 2.
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • İlk resimde bağlantısı kesilen kablo, yeni klavye arka aydınlatması ribbon kablosudur.
      • Arkadan aydınlatmalı klavye, Air serisine geri dönen bir özelliktir. Önceki nesil modelden kaldırılmıştı.
      • Bulabildiğimiz tüm kabloları ayırdıktan sonra, anakartı sabitleyen T5 Torx vidaları çıkarmaya geçtik.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown: adım 11, 3 resimden 1. MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown: adım 11, 3 resimden 2. MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown: adım 11, 3 resimden 3.
      • Bununla birlikte, sonunda anakartı yerinden çıkarabiliriz.
      • Anakartı daha fazla parçalarına ayırmak için, Core i5 işlemci üzerindeki rahat konumundan minik ısı dağıtıcıyı çıkarıyoruz.
      • Şaşırtıcı bir şekilde, işlemci ile ısı dağıtıcı arasında çok fazla termal macun fazlalığı yok. Bu, Apple'ın son zamanlarda işlemcilere bol miktarda termal macun sürme eğiliminden güzel bir sapma.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown: adım 12, 1 resimden 1.
      • Anakartın üst tarafındaki önemli bileşenler şunlardır:
      • Intel Core i5-2557M İşlemci ve dahili Intel HD 3000 grafik birimi
      • Intel E78296 01PB10 / E116A746 SLJ4K Platform Kontrol Merkezi. Bunun, dahili bir Thunderbolt denetleyicisi içerdiğini tahmin ediyoruz. Bu parça değil, ancak benzeri.
      • Genesys Logic 822 SD yuvası denetleyicisi
      • DSL2310 L123TA46 Eagle Ridge SFF Thunderbolt denetleyicisi
      • Linear Technology 3857
      • İşlemci üzerinde dahili grafik birimine geçilmesi, anakart üzerinde çok fazla alan açılmasını sağladı; bu alan Apple'ın oldukça büyük olan Thunderbolt özellikli PCH'yi eklemesine yetti.
      • Intel'in mobil yonga setleri hakkında daha fazla bilgiyle ilgileniyorsanız, Wikipedia'da birçok ilginç bilgi bulunmaktadır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    13. MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown: adım 13, 1 resimden 1.
      • Anakartın arkasındaki çipler şunlardır:
      • Hynix H5TQ2G838ZR 4 GB RAM
      • F2117LP 20H RVP
      • TPS51980
      • SMSC USB2513B USB 2.0 Hub Denetleyicisi
      • Parade PS8301
      • MAXIM 15092G
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    14. MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown: adım 14, 2 resimden 1. MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown: adım 14, 2 resimden 2.
      • Ardından, odağımızı tekrar üst kasaya çeviriyoruz.
      • İşte büyük bir sürpriz: dokunmatik yüzeyin arkasına takılı olan devre kartı, geçen yılki Air modelindekinin aynısı.
      • Üst kasaya yapılan yeni bir ek, klavye arka aydınlatma kablosuna bağlı LED ağıdır. Birkaç LED, klavye tuşlarını eşit şekilde aydınlatmak için fiber optik kanallar aracılığıyla ışık iletir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    15. MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown: adım 15, 2 resimden 1. MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown: adım 15, 2 resimden 2.
      • Hoparlörler, bir miktar yapıştırıcı ile üst kasaya yapıştırılmıştır ve kolayca çıkarılabilir.
      • Burada yeni bir şey yok.
      • Son zamanlarda Apple'ın mobil cihazlarındaki ses kalitesinden etkilendik. Bu kadar küçük hoparlör konilerinden alınan yüksek ses kalitesi, hoparlör muhafazasının ses çıkışını maksimize edecek şekilde dikkatle ayarlanmasına, yani alışılmadık L-şekillerine atfedilebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    16. MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown: adım 16, 2 resimden 1. MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown: adım 16, 2 resimden 2.
      • Birkaç T8 Torx vidayı çıkardıktan sonra, ekran üst kasadan ayrılabilir.
      • Bu Air, bir önceki 13" Air ile aynı 1440 x 900 LED aydınlatmalı ekrana sahiptir.
      • Böylesine ince bir ekranın kalınlık kısıtlaması, Air'i 1280x1024 FaceTimeHD modeli yerine 640x480 FaceTime kamerayla donatmanın belirleyici faktörüydü.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    17. MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown: adım 17, 2 resimden 1. MacBook Air 13" 2011 Ortası Teardown: adım 17, 2 resimden 2.
      • MacBook Air 13" Mid 2011 tamir edilebilirlik: 10 üzerinden 4 (10 en kolay onarılabilen).
      • Alt kapağı çıkarmayı başardığınızda, tüm parçalar oldukça kolay bir şekilde değiştirilebilir.
      • Doğru tornavidaya sahip değilseniz alt kapağı açmak oldukça zordur. Apple'ın insanların cihazlarını açmasını istemediği açıktır.
      • RAM ve SSD dahil olmak üzere tüm bileşenler özel yapımdır; yani ciddi bir modifikasyon olmadan, piyasadan kolayca temin edilebilecek hiçbir standart parça bu cihazla çalışmayacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
12Kılavuz Yorumları
I'm surprised that Apple didn't move the Thunderbolt connector to be adjacent to the Magsafe connector so that both heads of the dual power/Thunderbolt cable in the new Cinema Display would connect on the same side of the Air. As it is, you have to plug cables onto both sides. Surprisingly ungainly for Apple.
Scott Trappe - Yanıt Paylaş
you were very smart thinking of that! i'm asking me the same. perhaps the cable is enough long to plug it on both sides
tomitofazzio - Yanıt Paylaş
Hey -- I have a few questions.
1.) What interface is the SSD? Is it's PCIe or SATA? If PCIe, is it PCIe 1.0 or 2.0? If SATA, is it SATA 3gbps or SATA 6gbps?
2.) Do you see any way of upgrading the RAM to 8gb...even if you get a professional to carefully solder it in? Would you guys consider doing it for a price? I ordered the 11" i7 with 4GB ram and 128GB SSD.
Let me know, thank you for your wonderful site!
Xrgsz - Yanıt Paylaş
My understanding is that it's some sort of modified SATA to be smaller. As for the RAM, honestly, I wouldn't even try soldering it in. First of all, for all we know, the motherboard can only handle 4 GB, which is unlikely, but possible. The costs of 8GB of ram and soldering service.... I wouldn't want anyone to screw up my motherboard My guess is that if it was feasible, Apple would have allowed it but for a hefty price. I guess we'll have to wait for next generation. The SSD should help mitigate some of the RAM bottlenecks because it's a faster scratch disk, unless you're doing a lot of VMs, in which case you shouldn't have gotten a MacBook Air. OtherWorldComputing has some very fast SSD upgrades for the MacbookAir you can install yourself easily. Hope this helps :)
John Furfaro - Yanıt Paylaş
In step two, you say this model uses the same pentalobe screws as the gen2, but you show them being taken out with your bit-driven screwdriver (which is an excellent set!), as opposed to the dedicated pentalobe screwdriver! Fess up! Is there a set of pentalobe bits available?! IAC, thanks for the teardown!
Riley Werts - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 46
Son 30 gün: 260
Her zaman: 966,674
