Ana içeriğe geç
Neye ihtiyacın var
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. Magic Bullet cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
    1. Magic Bullet Teardown, Magic Bullet Teardown: adım 1, 3 resimden 1. Magic Bullet Teardown, Magic Bullet Teardown: adım 1, 3 resimden 2. Magic Bullet Teardown, Magic Bullet Teardown: adım 1, 3 resimden 3.
      • İşte "yüksek hızlı karıştırma sistemi sayesinde parçalar, çırpar, karıştırır ve daha fazlasını yapar" sloganıyla tanıtılan Magic Bullet'ın tamamı. Bu cihazın motorunda sorunlar vardı.
      • Öncelikle kısa hazneyi, hızlı bir döndürme ve kaldırma hareketiyle güç tabanından çıkarın.
      • İşte hazne tabanla birleştiğinde haznenin içindeki bıçakları döndüren bıçak dişlisi. "Çıkarmayın" uyarısıyla ilgili konuyu daha sonra ele alacağız.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Magic Bullet Teardown: adım 2, 3 resimden 1. Magic Bullet Teardown: adım 2, 3 resimden 2. Magic Bullet Teardown: adım 2, 3 resimden 3.
      • Bıçak dişlisini çıkarmak için güç tabanını alt kısmı yukarı bakacak şekilde çevirin.
      • Kalite kontrol etiketini çıkarın.
      • Etiket, dikdörtgen bir açıklığı kapatır. Bu açıklığın içinde düz uçlu bir tornavida için bir yuva bulunur. Bu resimdeki gibi biraz merkezden kaçık olması mümkündür.
      • Bunun nedeni motorun taban içinde tam olarak ortalanmamış olmasıdır. Bu durum yaygın görünmektedir (motorun taban içinde herhangi bir alt desteği yoktur).
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Magic Bullet Teardown: adım 3, 3 resimden 1. Magic Bullet Teardown: adım 3, 3 resimden 2. Magic Bullet Teardown: adım 3, 3 resimden 3.
      • Bu sorun, bir tornavida sokup yuvayı yavaşça zorlayarak görünür hale getirmekle çözülebilir.
      • Ardından dişliyi tutmak için kombine veya papağan tipi bir pense gerekecektir,
      • Bıçak dişlisini çıkarmak için Magic Bullet'ı yan yatırın ve alt uçta düz uçlu bir tornavida, taban dişlisinde ise pense kullanın. Bıçak dişlisini milden çıkarmak için saat yönünde döndürün.
      • Bıçak dişlisi, normal vida dişinin tersi olan sol dişli bir yapıya sahiptir. Bu nedenle saat yönünde çevirdiğinizde gevşeyecektir.
      • Motor tertibatı 8. Adımda gövdeden çıkarıldıktan sonra bıçak dişlisini çıkarmanın daha kolay olduğunu görebilirsiniz.
      • Eğer bıçak dişlisi yerinden kıpırdamazsa, dişli göbeğinin merkezine küçük bir bilye uçlu çekiçle birkaç kez keskin vuruş yapın.
      • Bıçak dişlisinin yalnızca değiştirilecekse çıkarılması gerektiğini unutmayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Magic Bullet Teardown: adım 4, 3 resimden 1. Magic Bullet Teardown: adım 4, 3 resimden 2. Magic Bullet Teardown: adım 4, 3 resimden 3.
      • Bıçak dişlisi çıkarıldığına göre artık güç tabanına odaklanabiliriz. Tabanın altındaki dört adet lastik ayağı çıkarmak için küçük bir tornavida veya benzeri bir alet kullanın. Herhangi bir yapıştırıcı kullanılmamıştır, sadece boşluklara bastırılarak yerleştirilmişlerdir.
      • Lastik ayakların her birinin altında, yıldız tornavida veya düz tornavida ile çıkarılabilen bir vida bulunur.
      • İşte çıkarıldıklarında dört adet vida ve lastik ayaklar. Vidalar 1/8X1/2 kılavuz çekmeli (self-tapping) vidalardır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Magic Bullet Teardown: adım 5, 3 resimden 1. Magic Bullet Teardown: adım 5, 3 resimden 2. Magic Bullet Teardown: adım 5, 3 resimden 3.
      • Lastik ayaklar ve vidalar çıkarıldığında, alt plaka yerinden çıkar.
      • İki adet yıldız vidayı çıkararak kablo kılavuzunu sökün.
      • İşte kablo kılavuzu ve iki adet 1/8 x 3/8 yıldız vida.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Magic Bullet Teardown: adım 6, 3 resimden 1. Magic Bullet Teardown: adım 6, 3 resimden 2. Magic Bullet Teardown: adım 6, 3 resimden 3.
      • Gövdeyi tabana sabitleyen üç adet yıldız vidayı çıkarın.
      • Vidalar, yıldız veya düz uçlu bir tornavida ile çıkarılabilir.
      • İşte 1/8 x 3/8 ebatlarındaki üç adet kendinden kılavuzlu yıldız vida.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Magic Bullet Teardown: adım 7, 3 resimden 1. Magic Bullet Teardown: adım 7, 3 resimden 2. Magic Bullet Teardown: adım 7, 3 resimden 3.
      • Vidalar çıkarıldıktan sonra gövdenin tabanını kaldırın. Tel yuvasını tabandan çıkarın ve elektrik kablosunu tabandaki yuvadan geçirin.
      • Bu teardown (söküm) işlemi için motor milindeki fan pervanesi çıkarılmıştır. Düz uçlu bir tornavidanın köşesini kullanarak segmanı çıkarın.
      • Segmanın milden kurtulması için tornavidayı basitçe döndürün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Magic Bullet Teardown: adım 8, 3 resimden 1. Magic Bullet Teardown: adım 8, 3 resimden 2. Magic Bullet Teardown: adım 8, 3 resimden 3.
      • Fan kanadını çıkarmak için bir tornavida kullanın ve tornavidayı Magic Bullet gövdesi ile fan kanadı arasına yerleştirin. Ardından tornavidayı yukarı doğru çekin.
      • Fan kanadı şafta sıkı geçme (pressfit) yöntemiyle takıldığından, bu işlemi karşılıklı taraflarda birkaç kez yapmanız gerekebilir.
      • Karıştırıcının gövdesini ters çevirin ve üç adet kauçuk ara parçayı çıkarın
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. Magic Bullet Teardown: adım 9, 3 resimden 1. Magic Bullet Teardown: adım 9, 3 resimden 2. Magic Bullet Teardown: adım 9, 3 resimden 3.
      • Ara parçanın altındaki üç vidayı çıkarın
      • İşte 1/8 x 3/8 boyutundaki üç adet yıldız vida
      • Vidalar çıkarıldıktan sonra, mikserin alt tarafını yukarı çevirin. Bu işlem elektrik motorunu gövdeden ayıracaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. Magic Bullet Teardown: adım 10, 3 resimden 1. Magic Bullet Teardown: adım 10, 3 resimden 2. Magic Bullet Teardown: adım 10, 3 resimden 3.
      • Motor, tabandan çıkarılmış halde burada. Motor plakasında D.S.D. Motor Co. LTD Model 5443/125 M12 olarak belirtilmiştir.
      • Üzerinde Donghai KW4-3Z-3 5A 250VAC yazan iki adet tek kutuplu, minyatür mikro anahtar bulunmaktadır.
      • Anahtar uçlarından birine sarılı bir termal sigorta mevcuttur.
      • Sigortaya ulaşmak için metal bağlama kayışını ve kauçuk kılıfı çıkarın.
      • Termal sigorta burada. Bu bir Avertronics 17AMC 105 derece termal koruyucudur.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. Magic Bullet Teardown: adım 11, 3 resimden 1. Magic Bullet Teardown: adım 11, 3 resimden 2. Magic Bullet Teardown: adım 11, 3 resimden 3.
      • Bu, motoru çıkarılmış Magic Bullet'ın boş gövdesidir.
      • İçerisinde, hazne takıldığında aşağı doğru kayan üç adet beyaz plastik direk bulunur. Hazne çıkarıldığında direkleri tekrar yukarı itmesi için her bir direğin tabanında bir yay bulunur.
      • Direklerin alt kısımlarında, biri motordaki mikro anahtara geçen tırnaklar vardır.
      • Gövdenin içine sıvı dökülmesi durumunda, direklerin kaydığı alanı temizlemek imkansız olduğundan direkler sıkışabilir.
      • Direkleri çıkarmak için gövdenin üst kenarındaki siyah plastik şeridin çıkarılması gerekir.
      • Siyah şerit gövdeye yapıştırılmış olduğundan, şeridi serbest bırakmanın en kolay yolu kaynar suya daldırmaktır.
      • Birkaç dakika bekleyin ve ardından dikkatlice ayırın. Kenar boyunca yukarı doğru kuvvetlice çekmeye devam edin; biraz güç uygulayarak çıkacaktır.
      • İşte siyah şeridi ve üç beyaz direği çıkarılmış gövde. Benim Bullet'ımdaki direklerin ucundaki yayların hepsi paslanarak kopmuştu.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. Magic Bullet Teardown: adım 12, 1 resimden 1.
      • İşte parçalarına ayrılmış Magic Bullet. Çok fazla parça yok ve ulaşılması oldukça basit. Dişli, sökülme işlemi sırasında zarar gördüğü için gösterilmemiştir. Sökmesi tam bir baş belasıydı.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
oldturkey03
861.338 İtibar
123 adet Kılavuz yazıldı
36Kılavuz Yorumları
Nice teardown.I recently received one of those as a gift from the US. However I live in spain and when I used an electric adaptor, the base smoked. I have looked to buy a 220v 50hz base good for Europe but they only have the 110v 60Hz for US. Is it possible to rewire what I have to work in Europe?
Joy Mwihia - Yanıt Paylaş
Now how can I put them together????? Help???????
peonyfairy - Yanıt Paylaş
I would also like to know how to put it back together!!!!!
Krista - Yanıt Paylaş
The given is a teardown buddy😊 If you want to put the things back, just follow the tear down in reverse order✨
ᴘʀᴀᴠɪᴛ ʜᴀʀᴤʜ - Yanıt Paylaş
So I put them back from step 12- step 1?
Eden gibbel - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 53
Son 30 gün: 227
Her zaman: 73,182
