Ana içeriğe geç
Neye ihtiyacın var
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. Mophie PowerStation 5X cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
  1. Mophie PowerStation 5X Teardown, Mophie PowerStation 5X Teardown: adım 1, 3 resimden 1. Mophie PowerStation 5X Teardown, Mophie PowerStation 5X Teardown: adım 1, 3 resimden 2. Mophie PowerStation 5X Teardown, Mophie PowerStation 5X Teardown: adım 1, 3 resimden 3.
    • The device.
  2. Mophie PowerStation 5X Teardown: adım 2, 2 resimden 1. Mophie PowerStation 5X Teardown: adım 2, 2 resimden 2.
    • Open the device using a flat head screwdriver and pry the lid up from the middle carefully.
    • Use a metal spudger along the side to open the lid.
    • Don't push inside too much.
    • This will damage the metal case.
    • The lid is glued to the plastic in the front.
  3. Mophie PowerStation 5X Teardown: adım 3, 1 resimden 1.
    • Disconnect the battery pack.
    • If you're having problems with the device, disconnect the battery and then reconnect it. That solved the no output problem for me.
  4. Mophie PowerStation 5X Teardown: adım 4, 3 resimden 1. Mophie PowerStation 5X Teardown: adım 4, 3 resimden 2. Mophie PowerStation 5X Teardown: adım 4, 3 resimden 3.
    • Photos of interior.
    • Battery is lightly glued.
  5. Mophie PowerStation 5X Teardown: adım 5, 3 resimden 1. Mophie PowerStation 5X Teardown: adım 5, 3 resimden 2. Mophie PowerStation 5X Teardown: adım 5, 3 resimden 3.
    • More images
  6. Mophie PowerStation 5X Teardown: adım 6, 3 resimden 1. Mophie PowerStation 5X Teardown: adım 6, 3 resimden 2. Mophie PowerStation 5X Teardown: adım 6, 3 resimden 3.
    • More photos
  7. Mophie PowerStation 5X Teardown: adım 7, 3 resimden 1. Mophie PowerStation 5X Teardown: adım 7, 3 resimden 2. Mophie PowerStation 5X Teardown: adım 7, 3 resimden 3.
    • More images
  8. Mophie PowerStation 5X Teardown: adım 8, 3 resimden 1. Mophie PowerStation 5X Teardown: adım 8, 3 resimden 2. Mophie PowerStation 5X Teardown: adım 8, 3 resimden 3.
    • Power and current measurements. Red light is 2A load, green is 1A load. Max. power draw of Galaxy Note5 connected to fastcharge port is 1.62A.
    • Charge current measured at 5V and 9V.
  9. Mophie PowerStation 5X Teardown: adım 9, 3 resimden 1. Mophie PowerStation 5X Teardown: adım 9, 3 resimden 2. Mophie PowerStation 5X Teardown: adım 9, 3 resimden 3.
    • simultaneous input and output supported.
  10. Mophie PowerStation 5X Teardown: adım 10, 1 resimden 1.
    • ratings
Larry Chen
913 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Hey! Could you give the measurements on each of those battery units?
justin - Yanıt
Unfortunately I don't have this thing anymore, but if you look up the official specs, then go by the proportions on-screen, you can probably get a decent idea.
Larry Chen -
Hi I see it's 3 years later but I was wondering if you remember how you disconnected the battery? My pack is fully charged and I'm a little worried on how to disconnect.
Newbie - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 42
Her zaman: 10,885
