Giriş
Das Nexus 4 kam grade rechtzeitig für eine freitägliche Teardown-Session bei uns an. Wir haben uns dann auch gleich diese #Freitagsfragen gestellt:
- Ist es ein gutes Telefon?Keine Ahnung, wir sind direkt in das Innere des Nexus 4 eingedrungen - das überlassen wir der Wissenschaft!
- Wie reparierbar ist es? Das wird sich zeigen. Weiter unten findest du die besten Informationen über die Innereien des Nexus 4.
Du hast auf ewig einen Platz in unserem Herzen* wenn du uns auf Twitter folgst, unsere Facebookseite likest, oder unseren YouTubeChannel abonniertst. (am besten alles davon)
*Aber nur, wenn du nett zu uns bist.
Neye ihtiyacın var
Google hat die 4. Generation seiner Smartphoneserie Nexus enthüllt und es trägt den Namen - haltet euch fest - Nexus 4! Mal sehen, was da so drin steckt.
4.7 "1280 x 768 Pixel Touchscreen LCD mit IPS
Qualcomm Snapdragon S4 Pro-System auf einem Chip (SoC) mit 1,5 GHz CPU
2 GB RAM
8-Megapixel-Rückkamera und 1,3-Megapixel-Frontkamera
Nahfeldkommunikation (NFC)
Android 4.2 (Jelly Bean)
Auf den ersten Blick sieht das Nexus 4 nicht besonders spanned aus, aber durch sein glattes, sauberes Design ist es alles andere als ein Schandfleck.
Google entschloss sich bei dem Design für eine Partnerschaft mit der Firma LG. Zum Dank durfte LG sein Logo auf die untere Rückseite drucken (und hat vielleicht etwas bessere Verkaufszahlen erreicht).
Vielleicht haben wir über die Optik des Nexus 4 zu vorschnell geurteilt. Auf den ersten Blick sah es nicht besonders aus aber die Rückseite offenbart uns ein tolles neues Feature: es glitzert!
Von links nach rechts: iPhone 4S, iPhone 5, Samsung Galaxy Nexus, Samsung Galaxy SIII, LG Nexus 4.
Wir hätten gern auch noch ein Galaxy Note II dazugelegt aber dieses iPad Mini war das, was vom Größenvergleich her am ehesten passte.
Trotz der leichten Variation in der Optik, sind nicht alle schwarzen Rechtecke gleich. Im Gegensatz zum Galaxy Nexus - dem Vorgängermodell - ist das Nexus 4 ein winziges bisschen schwerer (139 g vs 135 g), dicker (9.1 mm vs 8.9 mm), und breiter (68.7 mm vs 67.9 mm).
Bu adımda kullanılan alet:SIM Card Eject Tool$2.99
Wann immer ein neues Android Phone auf den Markt kommt, fühlen wir uns gezwungen, es mit dem neusten iPhone zu vergleichen. Mal sehen:
Beide Smartphones haben ihren Haupt- I/O Stecker auf der Unterseite und seitlich davon jeweils zwei Schrauben. Beim iPhone ist es der Lightning Connector und die beiden appleeigenen Pentalobe-Schrauben. Beim Nexus 4 hat hier einen universellen Micro-USB/SlimPort HDMI Port und zwei relativ gewöhnliche Torx Schrauben.
Statt den Micro Sim Kartenleser unter dem Akku zu verstecken, wie es viele Handyhersteller tun, hat LG den Kartenleser an die Seite des Handys gesetzt ihr eigenes kleines Simkartenfachöffnungswerkzeug integriert. Total Cupertino-mäßig.
Bu adımda kullanılan alet:iFixit Opening Tool$4.99
Nachdem wir die zwei T5 Torxschrauben aus ihrem Gefängnis befreit haben, brauchte es dann nur noch paar Minuten Frickelarbeit mit einem iFixit Öffnungswerkzeug, um die Rückabdeckung abzunehmen.
Es war nicht wirklich schwierig, dieses Gerät zu öffnen, aber ohne das richtige Werkzeug wäre es vermutlich sehr frustrierend.
Auf den ersten Blick lässt sich schon erkennen, dass der Akku wesentlich schwerer auszutauschen ist als bei dem früheren Modell Samsung Galaxy Nexus. Das könnte Punktabzug bei der Reparierbarkeit geben, aber wir haben ja grad erst angefangen!
Die Rückabdeckung der meisten Handys ist ein langweiliges Stück Plastik, das nur den Zweck erfüllt, die Batterie zu verdecken. Hier ist das nicht der Fall.
Ein paar Druckkontakte versorgen die NFC Antenne mit Strom und verbinden die Induktionsspule, die für das kabellose Aufladen benötigt wird, mit dem Motherboard.
Als wir lasen, dass "kabelloses Laden" als offizielles neues Feature im Datenblatt aufgeführt war, waren wir schon ziemlich neugierig, das zu testen. .Leider war die kabellose Ladestation im Lieferumfang nicht enhalten. Buh.
Vor zwei Jahren brachte Google NFC mit ins Reich der Smartphones mit dem Nexus S. Es war ein langer Weg dahin, aber nun scheint sich diese Technologie durchzusetzen.
Endlich können wir den 3.8 V, 2100 mAh Akku herausnehmen.
Genau wie Apple beim iPhone 5 nutzt auch LG einen 3.8 V Akku, um das Nexus 4 mit Strom zu versorgen.
Seltsamerweise schreibt Google keine technischen Daten über den Akku auf ihre Produktseite. Wir müssen uns in Bezug auf die Akkuleistung also auf praktische Erfahrungen verlassen.
Bu adımda kullanılan alet:Magnetic Project Mat$19.95
Als nächstes ist der aufdringliche Plastikrahmen dran, der das Motherboard verdeckt.
Nachdem der Rahmen gelöst ist, ist das Nexus 4 nun offiziell komplett schraubenfrei. Insgesamt waren es nur 4 verschiedene Schraubenlängen und insgesamt 15 Schrauben. Am besten halten die übrigens auf unserer magnetischen Arbeitsunterlage.
Zusätzlich dazu, dass es etwas Stabilität bringt, beherbergt dieser Rahmen den Ohrhörer-Lautsprecher und den Vibrationsmotor, die beide über Druckkontakte mit dem Motherboard verbunden sind.
Im Nexus 4 sind linear schwingende Vibrationsmotoren verbaut im Gegensatz zu den Vibrationsmotoren mit rotierenden Gegengewichten im iPhone 5.
Die Frontseite des Motherboards:
Toshiba THGBM5G6A2JBAIR 8GB Flash
SlimPort ANX7808 SlimPort-Sender (HDMI-Ausgangskonverter)
Invensense MPU-6050 Sechs-Achsen (Gyrometer + Beschleunigungsmesser)
Qualcomm WTR1605L Seven-Band 4G LTE-Chip
Avago ACPM-7251 Quad-Band GSM / EDGE und Dual-Band-UMTS-Leistungsverstärker
Murata SS2908001 802.11 a / b / g / n WLAN und Bluetooth Modul
Avago 3012 Ultra-Low-Noise-GNSS-Front-End-Modul
Rückseite des MoBos:
Samsung K3PE0E00A 2 GB RAM. Wir vermuten, dass die Snapdragon S4 Pro (APQ8064) 1,5 GHz CPU darunter liegt.
Qualcomm MDM9215M 4G GSM/UMTS/LTE Modem
Qualcomm PM8921 Power Management
Broadcom 20793S NFC-Controller
Avago A5702, A5704, A5505
Qualcomm WCD9310 Audiocodec
Qualcomm PM8821 Power Management
Das Frontpanel: verschmolzenes LCD, Glas, und Rahmen.
Durch den Synaptics S7020A Touchscreen Controller werden eure Finger zu super präzisen Schweinetötungsmaschinen verwandeln.
Das 4,7", 1280 x 768 , WXGA IPS Display wird von LG Display hergestellt.
Das Display ist mit LH467WX1 gekennzeichnet.
Das Nexus 4 erhält 7 von 10 Punkten auf unserer Reparierbarkeits-Skala. (10 ist am einfachsten zu reparieren).
Um die Rückabdeckung abzunehmen braucht man nichts weiter als einen Schraubendreher, ein Plastic Opening Tool und etwas Geduld.
Das komplette Gerät hat lediglich 4 verschieden Schraubenlängen - alles gewöhnliche Schraubentypen - insgesamt nur 15 Schrauben.
Nachdem die Rückabdeckung und der innere Rahmen entfernt sind, sind die inneren Komponenten durch Druckkontakte leicht zu entnehmen.
Der Akku ist mit sehr viel Klebstoff am Rahmen befestigt, also könnte es etwas schwierig werden, ihn zu entnehmen ohne den Akku zu beschädigen.
Das Glas, das Display und der Displayrahmen sind miteinander verschweißt. Achte also darauf das Glas nicht zu zerbrechen, es sei denn, du kannst sehr gut mit einem Heißluftgebläse umgehen oder du bist scharf darauf, Glas, Display und Rahmen gleichzeitig zu ersetzen (€€€).
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
38 Yorum
Can the LTE chip somehow be activated/unlocked?
Do not think it would be possible because it would make no sense to sell it without LTE having a possible working LTE functionality.
Can you use the LTE functionality of the nexus 4?....not out of the box, you have to unlock the bootloader and modify the nexus 4's software...in short yes when it's modded
