Ana içeriğe geç
Arşivlenmiş Kılavuz
Bu kılavuz sadece arşivsel amaçlarla muhafaza edilmiştir. Onarımınızı gerçekleştirmek için kılavuzun güncel halini kullanın.
Neye ihtiyacın var
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. Nintendo DSi XL cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
  1. Nintendo DSi XL Wi-fi Board Teardown, Nintendo DSi XL Wi-fi Board Teardown: adım 1, 2 resimden 1. Nintendo DSi XL Wi-fi Board Teardown, Nintendo DSi XL Wi-fi Board Teardown: adım 1, 2 resimden 2.
    • Remove the two screws at the place of the battery under the Dsi Xl.
    • Lift the protector from the battery.
  2. Nintendo DSi XL Wi-fi Board Teardown: adım 2, 1 resimden 1.
    • Take the battery off the Dsi Xl.
  3. Nintendo DSi XL Wi-fi Board Teardown: adım 3, 2 resimden 1. Nintendo DSi XL Wi-fi Board Teardown: adım 3, 2 resimden 2.
    • Remove the rubber blocking the screws on the Dsi Xl with a push pin don't hesitate about it.
  4. Nintendo DSi XL Wi-fi Board Teardown: adım 4, 1 resimden 1.
    • Remove the presenting screws in order to take the bottom part of the Dsi Xl off.
    • x4 silver 5.33m screws
    • x2 black 5.3m screws
    • x1 black 2.5m screw
  5. Nintendo DSi XL Wi-fi Board Teardown: adım 5, 2 resimden 1. Nintendo DSi XL Wi-fi Board Teardown: adım 5, 2 resimden 2.
    • Turn the Dsi Xl over & open it.
    • Insert the spudger (or anything similar to it)between the uper and lower part of the case at the left or right corner it doesn't really matter.
    • Keep on doing the same around the case.
  6. Nintendo DSi XL Wi-fi Board Teardown: adım 6, 3 resimden 1. Nintendo DSi XL Wi-fi Board Teardown: adım 6, 3 resimden 2. Nintendo DSi XL Wi-fi Board Teardown: adım 6, 3 resimden 3.
    • Using your hands unconnect the connectors from both sides ( you can always put them back.)
  7. Nintendo DSi XL Wi-fi Board Teardown: adım 7, 3 resimden 1. Nintendo DSi XL Wi-fi Board Teardown: adım 7, 3 resimden 2. Nintendo DSi XL Wi-fi Board Teardown: adım 7, 3 resimden 3.
    • Lift the Wi-fi Board off of its socket.(you can also put this back.)
  8. Nintendo DSi XL Wi-fi Board Teardown: adım 8, 2 resimden 1. Nintendo DSi XL Wi-fi Board Teardown: adım 8, 2 resimden 2.
    • Pull off the Wi-fi cable from The Wi-fi Board.
    • Careful while this process in which this peice can easily rip off.
    • Finally you've finished and you have Dsi Xl Wi-fi Board:)
Gabriel Rendon
151 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 0
Her zaman: 238
