Ana içeriğe geç
Neye ihtiyacın var
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. Nintendo GameCube cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
    1. Nintendo GameCube Teardown, Nintendo GameCube Teardown: adım 1, 3 resimden 1. Nintendo GameCube Teardown, Nintendo GameCube Teardown: adım 1, 3 resimden 2. Nintendo GameCube Teardown, Nintendo GameCube Teardown: adım 1, 3 resimden 3.
      • Cihazı ters çevirin ve köşelerdeki dört derin deliğin içinde bulunan vidaları 4,5 mm gamebit tornavida kullanarak çıkarın. Henüz muhafazayı çıkarmayın!
      • Cihazı tekrar düz konuma getirin ve şimdi üst kasayı kaldırın. Kolayca çıkacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Nintendo GameCube Teardown: adım 2, 3 resimden 1. Nintendo GameCube Teardown: adım 2, 3 resimden 2. Nintendo GameCube Teardown: adım 2, 3 resimden 3.
      • Kontrolcü portu kapağını ve en arkadaki giriş/çıkış kapağını, her bir kapağın yanlarındaki iki tırnağı kurtararak yerinden çıkarın. Kontrol paneline henüz dokunmayın.
      • Ardından, bellek kartı yuvalarının üzerindeki topraklama bağlantılarını çıkarın (gerekli bir adımdır).
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Nintendo GameCube Teardown: adım 3, 3 resimden 1. Nintendo GameCube Teardown: adım 3, 3 resimden 2. Nintendo GameCube Teardown: adım 3, 3 resimden 3.
      • Şimdi 'normal' Yıldız/Phillips #2 vidaları çıkarmaya başlayın.
      • Fan düzeneğini çıkararak başlayın.
      • ardından artık küp şeklinde olmayan GameCube'ün kenarlarındaki 12 görünür vidayı sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Nintendo GameCube Teardown: adım 4, 1 resimden 1.
      Bu adımda kullanılan alet:
      Heavy-Duty Spudger
      • Artık sürücü düzeneğini yukarı kaldırabilirsiniz. Biraz gevşetmek için bir tornavida veya bir plastik kanırtma aparatı kullanmanız gerekebilir.
      • Anakart artık görünür durumda.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Nintendo GameCube Teardown, Isı dağıtıcıyı çıkarma: adım 5, 2 resimden 1. Nintendo GameCube Teardown, Isı dağıtıcıyı çıkarma: adım 5, 2 resimden 2.
      • Şimdi ısı dağıtıcıyı çıkarın. Isı dağıtıcıyı sabitleyen altı vidayı sökün.
      • Şimdi ısı dağıtıcıyı dikkatlice kaldırmak için yassı ve dayanıklı bir alet kullanın; aleti alüminyumun altına yerleştirip nazikçe bir manivela gibi kullanın.
      • Isı dağıtıcıyı kaldırmak için bir alet kullanırken dikkatli olun. Isı dağıtıcıyı çıkarmak zorsa, termal pedleri ısıtmak için bir saç kurutma makinesi veya ısı tabancası kullanın ve ısı dağıtıcıyı elinizle nazikçe döndürerek çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Nintendo GameCube Teardown: adım 6, 2 resimden 1. Nintendo GameCube Teardown: adım 6, 2 resimden 2.
      • İşlemcilerin ve/veya RAM çiplerinin üzerinde kalan termal pedler varsa, bunları plastik kanırtma aparatı ile temizleyin.
      • Şimdi kontrolcü port paneli konnektörünü dikkatlice yukarı doğru hareket ettirerek ve hafifçe sallayarak yerinden ayırın. Kolayca çıkması gerekir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Nintendo GameCube Teardown: adım 7, 2 resimden 1. Nintendo GameCube Teardown: adım 7, 2 resimden 2.
      • 24 MB MoSys 1T-SRAM
      • ATI 'Flipper' GPU, 162 MHz, kalıp içine gömülü 3 MB 1T-SRAM ile
      • IBM 'Gekko' CPU, 486 MHz (PowerPC 750CXe tabanlı çekirdek)
      • Konnektörler (2. resim):
      • 'Hi Speed Port' (Yüksek Hızlı Port)
      • 'Serial Port 1' (Seri Port 1)
      • 'Serial Port 2' (Seri Port 2)
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Nintendo GameCube Teardown: adım 8, 3 resimden 1. Nintendo GameCube Teardown: adım 8, 3 resimden 2. Nintendo GameCube Teardown: adım 8, 3 resimden 3.
      • Anakartı kaldırdığınızda, muhtemelen EMI koruması için yerleştirilmiş metal bir plaka göreceksiniz. Bu plakayı tutan iki vidayı çıkarın; böylece dahili güç kaynağına erişebilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Thomas J
425 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
14Kılavuz Yorumları
Great teardown Thomas!
Miroslav Djuric - Yanıt Paylaş
Miroslav Djuric kullanıcısından alıntı:
Thanks!
Thomas J - Yanıt Paylaş
WOW! Great work, Nintendo stuff is hard to open!
Mc128k - Yanıt Paylaş
Mc128k kullanıcısından alıntı:
Thank you! Everything beyond Triwing requires creativity.
Will I need to reapply the thermal paste?
http://i.imgur.com/Q6antAn.jpg
Calvin Hall - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 23
Son 7 gün: 239
Son 30 gün: 1,186
Her zaman: 174,026
