Ana içeriğe geç
Nostalgia Electrics PCM805 Wiring Teardown
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. Nostalgia Electrics PCM805 Wiring Teardown, Unscrewing the base: adım 1, 2 resimden 1. Nostalgia Electrics PCM805 Wiring Teardown, Unscrewing the base: adım 1, 2 resimden 2.
    • Unplug the device before following this guide.
    • First, place the device on its side, making sure the switch is not facing down.
    • Remove the eight 12mm Phillips #02 screws from the base.
  2. Nostalgia Electrics PCM805 Wiring Teardown: adım 2, 1 resimden 1.
    • Gently separate the panel from the device.
    • Be sure not to tug at the wires that are still connected.
  3. Nostalgia Electrics PCM805 Wiring Teardown, Nostalgia Electrics PCM805 Wiring Teardown: adım 3, 2 resimden 1. Nostalgia Electrics PCM805 Wiring Teardown, Nostalgia Electrics PCM805 Wiring Teardown: adım 3, 2 resimden 2.
    • Locate the tie strap holding the wires and cut with a pair of scissors.
    • Use care not to snip the wires.
  4. Nostalgia Electrics PCM805 Wiring Teardown: adım 4, 3 resimden 1. Nostalgia Electrics PCM805 Wiring Teardown: adım 4, 3 resimden 2. Nostalgia Electrics PCM805 Wiring Teardown: adım 4, 3 resimden 3.
    • Make note of the wiring arrangement of each bundle before this step.
    • Using wire cutters, cut each wire as close to the wire connector as possible.
    • Cut the wires in both bundles.
    • To reassemble the cotton candy maker after cutting the wires, follow our rewiring guide.
Sonuç
Joshua Harriger
309 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015 USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015 üyesi
USFT-HICKMAN-W15S3G5
5 Üyeler
8 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 0
Her zaman: 95
